Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem SR.
Momentan gibt es kein Zündfunke.
Ich habe auf Basis Ausschlussytem alles durchgeprüft.
(Masse, Zündspule, Spannung am Digifant, etc.)
Allerdings habe ich am Hallgeber (Stecker) keine Spannung
bzw. nur 0.6volt.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Habt Ihr mir einen Tipp?
Danke euch und Grüsse
Peter
T3 Doka Syncro WBX 2.1 SR Digifant
Re: T3 Doka Syncro WBX 2.1 SR Digifant
wird bei Zündung an die Benzinpumpe kurz angesteuert?
Die grün/rote Leitung vom Hallgeber und die braun/weiße hast du schon bis zum Digifant Stecker auf Durchgang geprüft?
Hallo Achim,
Benzinpumpe läuft.
Wie kann ich das Kabel Durchmessen?
Wenn ich wie im Youtube Video die Spannung am Stecker
des Hallgebers messe erhöht sich diese bei „Zündung ein“
auf 0.5V. Laut Video sollte aber Batteriespannung anliegen.
Danke
Peter
Benzinpumpe läuft.
Danke
Peter
Moin Peter,
dazu den Digifant Stecker abmessen und dann auf den entsprechenden Pin messen, braun/weiß ist Pin 6 und Rot/grün ist Pin 8
Mess auch Mal die Spannung ohne angesteckten Hallgeber könnte auch ein Kurzschluss sein.
Hallo Achim,
habe PIN 8+6 durchgemessen.
Sind beide gut.
Spannung ohne Hallgeber ist 0.5V
Hast Du noch eine andere Idee?
Digifant?
Danke Peter
Sind beide gut.
Digifant?
Danke Peter
Ich hatte letzte Woche mit meinem MV dasselbe Problem.
Anderes Steuergerät rein - und er sprang sofort an..
Hallo Zusammen,
habe mir eine Ersatz Steuergerät ausgeliehen.
Motor ist sofort angesprungen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung!
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Freut mich, dass der Fehler gefunden ist.
Ich werd mich die nächsten Tage mal dran machen, das Steuergerät zu untersuchen.
Hab inzwischen die Schaltpläne dafür bekommen.
