T3 Doka Syncro 14" WBX 2.1
trompeterle
Beitrag von trompeterle »
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine T3 Doka gekauft.
In den nächsten Monaten möchte ich diese wieder auf die Strasse bringen.
Allgemeinzustand ist ganz gut es muss aber einiges gemacht werden.
Der Motor dreht, läuft aber nicht da der Kraftstofftank nicht angeschlossen ist.
Die Pumpe ist verbaut scheint aber in die falsche Richtung zu gehen.
Hat mir von euch jemand mal ein Bild (Bilder) wie und wo Pumpe/Filter und Vorlauf Rücklauf verbaut sind?
Danke euch und Grüsse
Peter
Re: T3 Doka Syncro 14" WBX 2.1
Moin Peter,
eine Motorangabe würde ungemein helfen.
LG
Felix
3t3
Beitrag von 3t3 »
das ist doch bei MV und DJ gleich?!
Gruss, Axel
trompeterle
Im Doka ist ein SR (Schweizer Model) verbaut.
@Axel: Tatsächlich habe ich den Titel des Beitrags, nachdem er total unaussagekräftig war, komplett ignoriert. Aber ja, 2.1 sind da alle gleich.
@Peter: Die Pumpe zeigt nach Fahrtrichtung vorne, geht dann Fahrerseitig hinter die Federaufnahme, dort sitzt der Kraftstofffilter. Dann geht es von dort zusammen mit dem Rücklauf (vom Tankgeber kommend) weiter über dem Tank und kommt dann ca. mittig im Motorraum raus, wird dort dann von einem Halter mit Kabelbindern befestigt. Siehe auch hier:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32002/
3t3
Beitrag von 3t3 »
Hier ein paar schlechte Fotos:
Im letzten Bild sieht man (vermutlich) den dreckigen Kraftstoffilter im Radkasten halb ueber dem Tank.
trompeterle
Ok, vielen Dank. Muss noch mal alle Schläuche checken.
Wird der Tank an der Entnahmestelle gerne undicht.
Der Schlauch war dort nicht angeschlossen.
Geh da mal die nächsten Tage ran.
trompeterle
Hallo Zusammen,
habe das ganze zusammengebaut
und 2-3 Liter Sprit eingefüllt.
Nun ist ein neues Problem aufgetaucht.
Der Tank ist unten am Stutzen undicht.
Gibt es hier eine Lösung oder muss nun der
ganze Tank raus.
Danke euch für eine kurze Rückmeldung.
Grüsse
Peter
trompeterle
Hallo Zusammen,
der Fehler war am Anschlussstutzen.
Dieser hatte einen tiefen Riss. (wo der Schlauch drauf kommt.)
Habe mir HDPE Stangen besorgt und den Riss
wieder zusammengeschweisst.
Bis jetzt hälts…
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Peter
