Elektrische Servolenkung nachrüsten
Beda
Beitrag von Beda »
ein Zufallsfund:
https://www.lesdirectionsassistees.com/ ... en-t3.html
Mit EU-Zulassung heißt es.
Servolenkungen für Oldtimer und Sammlerfahrzeuge
Warum sollten Sie einen Servolenkungssatz für Ihr Auto kaufen?
Sie können Ihren Oldtimer wieder komfortabler, leichter und mit mehr Fahrspaß fahren. Viele Besitzer von Oldtimern und Youngtimern klagen über eine zu schwergängige Lenkung, die das Fahrvergnügen beeinträchtigt.
90% unserer Servolenkungssätze werden montiert, ohne Ihre Lenksäule zu berühren (keine Schnitte, keine Schweißnähte). Bei den restlichen 10% holen wir Ihre Lenksäule ab, um sie direkt in unseren Produktionsstätten zu modifizieren, und schicken sie Ihnen einbaufertig zurück.
Seit fast neun Jahren stellen wir komplette Lenksäulen mit integrierter elektrischer Servounterstützung her. Alle unsere Servolenkungssätze werden für jedes Fahrzeug maßgefertigt und haben eine europäische Zulassung.
Die Stärke der Lenkunterstützung ist vollständig einstellbar und hängt von der Geschwindigkeit ab. Für die Montage werden ausschließlich die Original-Befestigungspunkte verwendet, es muss nichts gebohrt oder geschweißt werden, sodass Ihr Auto immer wieder in den Originalzustand versetzt werden kann.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht in unserem Katalog finden.
Europäische Zulassung Einfache Montage ohne Schneiden oder Schweißen 5 Jahre Garantie
Warum sollte man einen Servolenkungssatz kaufen?
Holen Sie sich den Fahrkomfort eines modernen Autos in Ihren Oldtimer.
Eine elektrische Servolenkung bietet Ihnen Fahrspaß, Komfort und Sicherheit. Vergessen Sie das mühsame Rangieren und Einparken.
Mit unseren Servolenkungssätzen und mehr als 9 Jahren Erfahrung bringen wir die richtige Lösung für Ihren Oldtimer.
Wir stellen komplette Lenkungen mit integrierter elektrischer Unterstützung her. Alle unsere Servolenkungssätze werden für jeden Fahrzeugtyp maßgefertigt und wir haben über 200 Modelle auf Lager!
Wie werden unsere Servolenkungssätze eingebaut?
Das Original-Lenkgetriebe bleibt an Ort und Stelle und somit auch die Standardübersetzung.
Für die Montage werden nur die originalen Befestigungspunkte verwendet, es müssen keine Bohrungen oder Schweißnähte vorgenommen werden. Sie haben also immer die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug bei Bedarf wieder in die ursprüngliche Konfiguration zu versetzen.
Unter der Motorhaube sind keine Veränderungen sichtbar, alles bleibt im Originalzustand.
Was sind die Vorteile einer elektrischen Servolenkung?
Die Vorteile eines elektrischen Systems im Vergleich zu einem hydraulischen System sind vielfältig.
Der Elektromotor verbraucht nur dann Strom, wenn die Lenkhilfe gebraucht wird, während eine Hydraulikpumpe ständig angetrieben wird. Diese Pumpe verbraucht etwa 3 bis 4 PS und verursacht dann einen erhöhten Kraftstoffverbrauch, und das sogar auf gerader Strecke.
Unser elektrisches Servolenkungssystem ist wirklich geschwindigkeitsabhängig. Daher bietet es bei niedrigen Geschwindigkeiten mehr Unterstützung und bei hohen Geschwindigkeiten weniger.
Der Grad der Unterstützung ist mit einem Potentiometer einstellbar und kann von jedem nach Belieben eingestellt werden (z. B. mehr Unterstützung bei breiteren Reifen und/oder einem Sportlenkrad).
Hydraulische Assistenzsysteme haben oft wenig Gefühl für das Lenkrad und bieten keine Einstellmöglichkeiten.
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Elektromotor eine Fehlfunktion hat, lenkt das Auto ohne Servounterstützung wieder genau wie vorher.
Während bei einer hydraulischen Servounterstützung die Lenkung bei einem Ausfall der Pumpe sehr schwergängig wird.
Die elektrische Servolenkung arbeitet völlig geräuschlos, kann keine Lecks haben und ist völlig wartungsfrei.
Sind Sie bereit, eine neue Richtung einzuschlagen und das Fahren mit unseren elektrischen Servolenkungen wieder zum Vergnügen zu machen?
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
juli
Re: Elektrische Servolenkung nachrüsten
Beitrag von juli »
ok is ja mega cool aber 1.700 Steine is mir das leider nicht wert :(
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
Schau doch mal hier im Wiki
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Servolenkung
Und hier mit weiteren Beiträgen
https://www.bulliforum.com/viewtopic.ph ... 72#p806472
Die Kosten beliefen sich auf ca. 400 Euro ohne Arbeit.
Läuft seitdem problemlos.
juli
Beitrag von juli »
Ok cool aber dann braucht man halt die original servo Lenkung also das Gestänge mein ich
