Seite 1 von 2
Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 19:25
von Ulli
Guten Abend,
vorab wünsche ich allen ein frohes neues Jahr.
Meine Frage zum Schaltgestänge.
gibt es einen Unterschied des Schaltgestänges nach hinten zwischen 4+G DieselTD und Benziner.
Ab dem Kreuzgelenk nach hinten gesehen.
Grüsse Ulli
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 19:32
von maalik
Moin Ulli
ja, gibt es.
syncro Benzin ist Teilenummer 251 711 155 AB
syncro Diesel ist Teilenummer 251 711 155 AA
Eine mehr oder weniger vollständige Übersicht habe ich hier inkl. Fotos der meisten Teile zusammengestellt:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... t%C3%A4nge
LG
Felix
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 19:56
wobei der Unterschied hauptsächlich mit dem Unterfahrschutz zusammen hängt.
Die Schaltstange vom WBX kollidiert mit dem Motorunterfahrschutz des Diesel. Kann man aber anpassen.
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 20:50
von Ulli
Ok Danke für die Antworten,
wie sieht es denn mit dem Gestänge vom TD 2 WD
würde das auch passen ?
Gibt es einen Unterschied beim Schalthebel Syncro Diesel/ Benziner ?
Ulli
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 20:53
von maalik
Nein TD 2 WD passt nicht, da unterschiedlich, siehe Artikel im Wiki.
Nein, bei Diesel/Benziner syncro Schalthebel gibt es keinen Unterschied, siehe Artikel im Wiki.
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 21:38
von Ulli
Danke Felix,
hat mir sehr geholfen, hab hier nämlich einen gestrandeten
Syncro mit kaputten Gestänge der morgen wieder weiter muss.
Habe aber nur ein 2WD Gestänge, mal sehen wie wir das lösen.
Ulli
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 21:40
von maalik
Welches brauchst du denn und wo?
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 21:43
von Ulli
Diesel, in Gütersloh, morgen
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 21:46
von maalik
Diesel syncro habe ich leider keins mehr, das habe ich vor einem Jahr nach Hawai'i verschickt.
Re: Schaltgestänge
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 22:34
Was geht denn an dem Gestänge so kaputt das man es nicht reparieren kann?
Vom 2WD paßt da nix.
