Suche Reserveradhalter Bleche innen
syncro_freak
Beitrag von syncro_freak »
ich möchte an meinem 16" Bus einen originalen VW Reserveradhalter nachrüsten. Den Halter habe ich schon, leider war dieser ohne die Gegenbleche die im Fahrzeug eingebaut werden.
Hat jemand eine Zeichnung oder gar Muster um diese nach zugfertigen?
Danke
Re: Suche Reserveradhalter Bleche innen
Schau mal hier, vllt. kann er dir welche machen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-2192
Nachdem diese Bleche am Fahrzeug verschweißt werden, werden die oft nicht ausgebaut zum Verkauf der Träger.
Im Technischen Merkblatt Nr 5 zum Leitfaden Karosserie Arbeitsverfahren ist die Anleitung zum Anbau der Träger. Leider ist das nicht Bestandteil der Leitfadensammlung bei ERWIN. Mit etwas Geschick kann man dann die Bleche selbst herstellen.
Hargesheimer
Beitrag von Hargesheimer »
Edit:
Ich ziehe meine Info zurück.
Zuletzt geändert von Hargesheimer am Mi 17. Nov 2021, 20:30, insgesamt 2-mal geändert.
Die Frage bezog sich auf Bleche.
Hargesheimer
Atlantik90 hat geschrieben: Mi 17. Nov 2021, 19:50Die Frage bezog sich auf Bleche.
Da hast du recht!
Ich vermute aber, der TS wollte für alle vier Verstärkungen fragen und hat da nicht differenziert.
Da sollte er sich aber selbst mal äußern, denn die von dir genannten Teile fallen bei der Demontage des Trägers als lose Teile an.
Hargesheimer
Atlantik90 hat geschrieben: Mi 17. Nov 2021, 19:57 Da sollte er sich aber selbst mal äußern, denn die von dir genannten Teile fallen bei der Demontage des Trägers als lose Teile an.
Dann wart ich mal mit den Bildern bis sich der TS geäußert hat.
matzmann
Beitrag von matzmann »
Ich habe noch Bleche zum nachrüsten für alle 3 Gewinde aus Finnland. Ich schaue am Wochenende mal nach.
matzmann
Ich brauch die nicht mehr.
