Tachometer geht vor
Tachometer geht vor
Seit ich meinen Syncro habe fällt auf, dass der Tacho höhere Geschwindigkeiten anzeigt als gefahren wird.
Bei 80km/h laut GPS zeigt der Tacho knapp 100km/h an. Von meinem 2WD bin ich etwa 5-7 km/h Tachovorlauf gewohnt.
Seltsamerweise geht der Kilometerzähler jedoch nicht vor.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Ein falsches Tachoritzel sollte ja auch eine falsche Angabe des Kilometerzählers bewirken oder?
Vielen Dank schon mal und Grüße
Timo
Timo
- Schrottschweisser
Re: Tachometer geht vor
Hallo Timo,
vielleicht hilft dir der Post weiter:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.ph ... 23#p743623
Gruß Hannes
Gruß Hannes
Hi Hannes,
Danke für den Link,
dann werde ich den Tacho mal ausbauen. Habe jetzt noch einen zweiten Tacho zum testen bekommen. Mal sehen was der anzeigt. Falls dieser richtig geht werde ich die Nadel wie beschrieben mal neu aufsetzen.
Timo
Danke für den Link,
Timo
- Bulli_Spax
Hallo Timo,
hast du dies auch bei geringen Geschwindigkeiten? Bei mir geht die Nadel ab circa 90 vor. Sprich bei 100 km/h GPS zeigt mein Tacho 115km/h. Bei 50 km/h GPS zeigt der Tacho auch 50km/h an.
90er BW Feldjäger Syncro
71er Kr51/1F Schwalbe
Hallo Timo,
ich hatte einen Tacho mit einem kontinuierlichem Offset von >15 km/h.
Habe dann den Tacho auseinandergebaut, die Nadel über den Anschlag gehoben und die Feder ganz entspannen lassen.
Dann habe ich vorsichtig die Tachonadel abgehoben und etwas versetzt wieder aufgepresst.
Klingt etwas hemdsärmelig, aber eine bessere Idee hatte ich nicht und bei mir hat es wunderbar funktioniert, der Tacho geht
jetzt kontinuierlich nur ein paar km/h vor.
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten!
Da der Tacho permanent deutlich vor geht (bei 50km/h stehen knapp 70km/h auf dem Zeiger) werde ich das mit dem Umsetzen der Nadel mal versuchen. Zwischenzeitlich baue ich mal meinen Ersatztacho ein um auszuschliessen, dass vielleicht ein falsches Antriebsritzel verbaut ist.
Viele Grüsse
Timo
Viele Grüsse
Timo
Oder größere Räder!
Bei meinen Syncros gingen die Tachos auch immer vor.
Seit ich leicht größere Räder habe, paßt das.
So,
Heute habe ich den Urlaub genutzt und den tacho ausgebaut.
Tatsächlich war die Feder überhaupt nicht vorgespannt. Auch fiel auf, dass die Nadel sehr locker auf der Welle saß und beim Vorspannen der Feder gleich wieder durchrutschte. Ich habe sie nun mit einem winzigen Tröpfchen Schraubensicherung fixiert. Der Tacho zeigt jetzt normale Werte ähnlich denen meiner 2WD Doka an
Vielen Dank für die Tipps!
P.S. Größere Reifen wird der Bus irgendwann bekommen, sobald meine Studentenkasse wieder ein paar Kröten übrig hat und die Freundin das Ok gibt
Timo
Timo
