Fahrradträger Anhängerkupplung
ich möchte mir einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung zulegen. Eigentlich sollte es ein Thule Träger werden. Leider benötigen die 73mm Platz von der Oberkante der Kupplungskugel und die Syncro Kupplung hat da leider nur gut 60mm.
Darum meine Frage: hat jemand gute Erfahrungen mit Trägern gemacht, die nicht diesen limitierenden Faktor haben, aber trotzdem drei ordentliche Räder transportieren können (>= 60kg Zuladung)?
Bin für Tipps echt dankbar.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
- Ralle
Re: Fahrradträger Anhängerkupplung
... schon mal die Suche oben rechts kennengelernt?
Hallo Ralle,
die Suche kenne ich und habe ich benutzt. Im thematisch nächsten Beitrag geht es um Fahrräder + Reserverad.
Ich dachte halt, dass jemand mit der selben syncro Anhängerkupplung vielleicht schon mal in der gleichen Situation war und helfen kann. Wenn nicht muss ich halt selbst weiter suchen. So ist das halt...
Wenn Du besser mit der Suche umgehen kannst, freue ich mich auch da über Hinweise.
Danke schon mal,
Christian
Danke schon mal,
Christian
- Ralle
unser 4er ist von Mottez. Passt, ist super stabil und auch noch halbwegs günstig.
Fotos im alten Beitrag. viewtopic.php?f=32&t=1451&start=20
Hallo Christian,
ich habe mir vor drei Jahren den ganz großen Fahrradträger von Thule für unsere zwei E-Bikes und ein Kinderrad gekauft. Voller Freude wollte ich den Träger an meinem T3 Syncro montieren, aber der passte überhaupt nicht.
Da der Urlaub direkt vor der Tür stand und keine Zeit war einen anderen Träger zur kaufen, habe ich kurzerhand an dem neuen Träger mit der Flex an der Aufnahme ein Stück abgeschliffen, bis er gepasst hat. Funktioniert seit dem tadellos schon viele tausend Kilometer, und der Träger hält auch weiterhin an den Autos mit "normaler" Kugelkopfkupplung.
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Christian, schau dir mal die Bedienungsanleitung zu dem THULE 934 EasyFold XT 3 genauer an.zappatista hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 21:55 aber trotzdem drei ordentliche Räder transportieren können (>= 60kg Zuladung)?
Grüße, Christian
Die Kupplung am Syncro hat eine zulässige Stützlast von 75 kg, außer du hast die Ausnahmegenehmigung mit 100 kg eingetragen. Und selbst damit dürfen auf den Thule dann nicht mehr als 60 kg.
Danke erstmal für die vielen Beiträge. Da es noch 2 Wochen bis zum Urlaub sind wollte ich eigentlich nicht einen neuen Träger bearbeiten und damit bestimmt im Fall der Fälle irgend welche Zulassungen verlieren.
Bisher habe ich nur auf das Schild an der Anhängerkupplung geschaut und da steht als Stützlast 100kg. Reicht das, oder muss da noch was im Schein stehen. Dann müsste ich da erst noch nachschauen. Das war mal ein Stadtwerke Auto. Vielleicht daher die hohe Stützlast.
Wenn es dazu noch Infos gibt, würde mich das interessieren.
Schon mal Danke an alle,
Christian
Christian
Was im Schein steht zählt.zappatista hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 19:44 Hallo zusammen,
Christian
Ich habe eine AHK mit 100kg Stützlast verbaut und nur 75kg im Schein eingetragen bekommen, weil Bj87 (2WD) und mehr gibt VW nicht frei.
Frag mich bitte nicht warum und ja, ich habe meist mehr als 75 kg die ganzen Jahre auf der Kugel und es ist durch halb Europa nichts passiert.
Der Träger kann sogar 110kg, aber ich habe max 85kg geladen.
Tom
jetzt bin ich etwas verwirrt. Im Schein steht "-" bei Stützlast (13). In dem allerersten Brief steht auch keine Stützlast, sondern nur Anhängelast mit/ohne Bremse 2000/600 kg. Anhängerkupplung sollte damit auf jeden Fall original sein.
Vielleicht sollte man einfach echt nicht immer fragen... macht nur schlechte Laune
Grüße, Christian
Grüße, Christian
Richtig...ich hatte auch nichts an Stützlast eingetragen, wollte aber beim 2WD auf 2t hochlasten und da ging der Weg nur über den Graukittel und Gutachten VW und dabei hat der XXXXX die Stützlast nachgetragen.zappatista hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 20:53 Hi,
Grüße, Christian
Also wenn nicht auf 2500t hochlasten möchtest würde ich es so lassen
