Turbo Lüfter
isar21
Turbo Lüfter
Beitrag von isar21 »
Bei meinem Bus schaltet der Lüfter am Turbolader nicht mehr aus. Weiß jemand auf welcher Sicherung der hängt oder was es sonst damit auf sich hat?
Das Ding ist in 10 Jahren noch nie an gewesen.
Besonders heiß ist der Bus auch nicht, Wasser und Öl alles normal.
Danke
Stephan
Re: Turbo Lüfter
Hi Stephan,
das Relais findest du im Kasten hinten links, wird vom selben Schalter geschaltet wie die Kühlmittelpumpe, läuft die auch? Die 10A Sicherung, auch im Kasten, ist für das Gebläse. Die Kühlmittelpumpe hängt mit auf der Vorglühsicherung.
isar21
Re: Turbo Lüfter
Vielen Dank. Die Schaltung für diesen Lüfter ist in meinem Reperaturbuch leider nicht Dokumentiert. Ich habe jetzt behelfsmäßig erstmal den Stecker vom Lüfter abgezogen. Muss mir das bei Gelegenheit genauer ansehen. Nachdem Ôl und Wassertemperatur normal sind, hoffe ich das Beste. Autoelektrik, ein Buch mit vielen Siegeln.
Re: Turbo Lüfter
Beitrag von Martl »
Gude,
das Relais ist hinter dem Lüfter angebracht und vergammelt sehr gerne.
Vielleicht liegt da der Hase begraben.
Gut schwitz
Bernd68
Re: Turbo Lüfter
Beitrag von Bernd68 »
vielleicht ist auch nur der Stecker vom Fühler abgefallen und hat jetzt Kontakt. Der ist am Zylinderkopf in Fahrtrichtung vorne. Schau mal nach einem losen Kabel.
