Sitzheizung nachrüsten
syncropatrick
Beitrag von syncropatrick »
ich bin gerade dabei zwei Vordersitze zu restaurieren. Und wenn die
Bezüge schon mal unten sind, liegt der Gedanke nahe eine Sitzheizung
nachzurüsten.
Gibt es da was brauchbares zum Nachrüsten, hat jemand schon mal eine
nachgerüstet?
Patrick
Mars
Re: Sitzheizung nachrüsten
Beitrag von Mars »
Ich hab bei meinen Autos immer die Waeco MSH 50 nachgerüstet.
Die Funktioniert auch bei Freunden, Bekannten gut. Merkwürdigerweise ist mir einmal am Fahrersitz eine Matte durchgebrannt und hat ein kleines Brandloch gegeben. Obwohl eigentlich Temp-wächter und oder Sicherung verbaut sein sollte...
nachrüstung relativ einfach, verkabelung ebenso.
Worüber ich mir schon länger Gedanken mache, wie man die bei Drehkonsolen nachrüsten könnte, entweder mit einem Schleppkabel/Spiralkabel oder Schleifring?
Marcus
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
syncropatrick
Hallo Markus,
das hört sich schon mal gut an, ich wird mir die Heizung mal ansehen.
Bei einem Drehsitz ist das in der Tat echt nicht einfach... am schönsten
wäre wenn man die Leitung durch die Achse/Drehpunkt bekommt.
Aber wenn ich das richtig im Kopf habe ist da eine 6Kt Schraube.
Diese vielleicht durch eine größere ersetzen und ein Loch durch bohren?
Aber Drehsitze hab ich in dem Fall zum Glück nicht.
Patrick
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
ich weis leider nicht genau, wieviel Ampere die Sitzheizung zieht, aber ein Schleifring gegen Masse müsste analog dem Hupenkontakt und der Lösung für einen Drehsitz machbar sein.... es müsste ein Lenkrad geschlachtet werden und der Hupenkontakt platziert werden.
Endloses drehen, ohne ein Kabel aufzuzwirbeln oder einen Anschlag vorsehen zu müssen.
nur ein Kontakt wie bei der Hupe dürfte nicht funktionieren, man braucht ja Masse und 12v also eher 2 Ringe. Klar könnte man 12v über den Ring und Masse über den Drehteller in der Hoffnung das der guten Kontakt hat, aber schön ist das nicht ;-)
Anderer Ansatz wer dreht seine Sitze 360°? normal doch maximal 180° also von der Fahrtrichtung nach hinten und wegen mir mal noch Richtung Türe.
Ein Anschlag der eine 360° Drehung verhindert, es gehen dann halt maximal 355° sowie ein Loch genau in der Mitte durch die Aufnahme des Drehtellers und im Drehteller selber (ich beziehe mich nun auf die eingeschweißte Variante) und dort das Kabel durch, die eine, fast komplette Umdrehung mach das Kabel doch mit. Der Entriegelhebel könnte evtl im Weg sein. müsste man prüfen.
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
(Spinnerrunde, ja so hieß das früher :dance )
Schiebetürkontakt ?
Oder willst du den gedrehten Sitz auch beheizen ?
Mars
Beitrag von Mars »
Klar Spinnerrunde :box
Das mit dem Schiebetürkontakt ist gar keine so schlechte idee, den hinten aussen montieren, dann lässt sich der Sitz über die innenseite um 180° drehen.
Obwohl eine Beheizung auch im gedrehten Zustand natürlich sehr gediegen wäre...
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
Wir weichen vom Hauptthema ab, aber wie wäre es mit einem zweipoligen großen Klinken Stecker im Drehpunkt? Den kann man auch schön drehen.
SilverSearcher
Beitrag von SilverSearcher »
Ich hab meiner Freundin im Golf Carbonmatten nachgerüstet... sind zwar nicht die allerbreitesten und reichen nicht für die Wangen, dafür machen sie sehr gleichmäßig warum und funktionieren ( im Dauereinsatz ) hervorragend.
Von den Klassischen mit Heizdrähten sind mir schon 2 durchgebrannt, dafür kann man eine extra Matte modifizieren und schön in den Wangen verlegen.
http://www.ebay.de/itm/Auto-Carbon-Sitz ... SwYHxWN0ND
gruß Martin
