Seite 1 von 3
GLG vorne aussen zusammensetzen
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 10:31
von csyncro
Guten Morgen zusammen!
Ich hab leider erst nach der Zerlegung gelesen, dass man das vordere äussere GLG markieren muss. (Warum eigentlich?)
Und dass die Seiten Käfig nicht ganz gleich sind, hab ich beim zerlegen leider nicht bemerkt. Wie rum muss denn der Käfig? Eine Seite hat 57mm, die andere 58mm Öffnungsweite...
Ist ein 98mm GLG.
Danke!
Gruss Christian
Re: GLG vorne aussen zusammensetzen
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 12:44
von reidiekl
Deine Frage ist schwer verständlich. Daher weiß ich nicht ob ich diese richtig verstehe. Meinst Du den Kugelring?
An meinem alten GLG 14" für vorne außen ist deutlich zu erkennen, dass der Gehäusehohlraum für die Aufnahme des Kugelrings sich deutlich in Richtung Radlager verjüngt. Daraus würde ich mal ableiten, der Kugelring gehört entsprechend (großes Maß nach außen, kleines Maß nach innen) eingebaut. Das dürfte beim 16" genauso sein.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 14:52
von csyncro
Hi Reinhard
Ich beziehe mich auf die Bezeichnungen hier:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Gleichlaufgelenk
Zitiat:... neben den 6 Kugeln bestehen sie nur aus 3 weiteren Teilen, dem Gelenkstück (Gehäuse), der Nabe und dem Käfig, welcher die Kugeln am Ausbrechen hindert.
Zitat Ende
Da ich annehme Du meinst dasselbe:
Bei Dir verjüngt sich der Käfig dann auch zur Radseite hin? Oder nur das Gehäuse/Gelenkstück? Muss nochmal nachmessen, aber mir scheint der Käfig im Aussendurchmesser auf beiden Seiten identisch, da würde es ja dann keine Rolle spielen wie das Gelenkstück geformt ist.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 16:45
von reidiekl
Hallo Christian,
wir sprechen aber über das vordere radseitige Gelenk - die Abbildungen bei T3-Pedia zeigen die nicht "lenkbaren" Gelenke. Ich habe leider keinen Kugelkäfig zum äußeren Gelenkstück mit der angeformten Achswelle, kann das also nicht überprüfen. Das Gelenkstück ist jedenfalls innen leicht konisch. Wenn der Kugelkäfig im Durchmesser bei Dir unterschiedlich ist, dann sollte, damit es zusammenpasst, der kleinere Durchmesser nach innen (Richtung Rad) ausgerichtet werden. Anders macht es m.E. keinen Sinn. Hatte dieses Problem bei mir aber noch nicht. Umgekehrt sollte sich das Gelenk wohl auch nicht zusammenbauen lassen. Könntest Du ja mal probieren, um Sicherheit zu erlangen.
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 09:28
von csyncro
Ich werde mal nachmessen, aber wie gesagt, der Käfig scheint in den Aussenabmessungen absolut symmetrisch zu sein. Daher lässt es sich auch wahrscheinlich auf beide Arten zusammen bauen (wenn die Nabe drin ist, kann ich sie auf jeden Fall beliebig verdrehen).
Der Gehäusestummel steckt noch im Radlager für Probefahrt, daher kann ich das gerade nicht sofort testen.
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 12:56
von WolfgangKa
Moin moin,
ich habe meine vorderen (und hinteren) 16 Zoll Gelenkwellen unter der Werkbank liegen, wo sie auf die notwendige Überholung warten.
Ich wollte die Arbeit jetzt am kommenden Samstag angehen. Dann könnte ich ein paar Bilder machen, wenn es dir weiterhilft?
Gruß Wolfgang
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 12:58
von maalik
Hey Wolfgang,
Bilder wären super, dann lade ich die auch gerne in die T3-Pedia.
LG
Felix
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 16:32
von csyncro
Ja das wäre super, danke!
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 21:56
von maalik
Ich habe jetzt doch heute auch schon meine ATW vorne ausgebaut, aber noch nicht komplett zerlegt. Hilft dir das Bild hier schonmal weiter?
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 13:31
von reidiekl
habe jetzt den Kugelring und das innere Gelenkstück gefunden und wieder trocken in das äußere Teil eingesetzt. Es war etwas tricki, aber ging dann doch ganz gut. Scheint nur zu gehen, wenn alle Teile einzeln sind. Als erstes den Ring ohne Kugeln in das äußere Teil hochkant einsetzen und dann um 90° drehen. Bei meinem 14"-Gelenk ist der Kugelring symmetrisch und hat jeweils einen Außendurchmesser an den Rändern von 59 mm.
Dann wird das Innengelenk, wiederum hochkant, eingesetzt und dann um 90° gedreht. Dabei darauf achten, dass der Wellensicherungsring danach zur Welle zeit, also sichtbar ist.
Dann beginnt die Fummelarbeit mit dem Verschwenken von Kugelring und Innengelenk, um Platz zu schaffen für das Eindrücken der einzelnen Kugeln.
Ich habe das mit ungefetteten Teilen praktiziert, das hakt dann manchmal etwas, hat aber den Vorteil, dass einem micht alles aus der Hand zu Boden flutscht. Habe die Kugeln erst in den Ring eingesetzt und dann Ring und Innengelenk in das äußere Gelenkstück eingeschwenkt, etwas so wie auf dem Foto zu sehen.
