Kaufberatung Gelenke für Antriebswelle
Ich möchte meine Antriebswellen überholen.
Geplant ist es die original Wellen zu verwenden und diese mit neuen Gelenken zu bestücken.
Es sollen Silikon-Achsmanschetten montiert werden.
Welche Gelenke kann man kaufen für einen 14er Syncro?
Gibt's Erfahrungen mit den HD Gelenken von Empri (gibt's zB bei TK)
Re: Kaufberatung Gelenke für Antriebswelle
Kann man machen. Mitunter gibt es aber Probleme mit der Zahnung vom Welle und Gelenk, die nicht oder schlecht ineinander passen, auch bei identischer Zähnezahl. Muss man probieren.
So, hab mich jetzt für original löbro Gelenke entschieden
6x Löbro 301136 (vorn innen, hinten innen und außen)
2x Löbro Aussengelenk vorn aussen (lange gesucht, Restbestände in den USA gefunden)
Meine Welle vorn links wurde schonmal ersetzt, was ist von den Zubehör Wellen zu halten? Gelenke kommen neu, aber sollte ich da auch noch eine gebrauchte original Welle besorgen?
Ausserdem möchte ich silikon Manschette verwenden (wie hier beschrieben http://www.kiwigelb.de/2015/07/19/die-a ... ro-teil-1/)
Hat jemand eine Idee wo ich die Deckel her bekomme ohne 6 Sätze Manschetten für einen Porsche zu kaufen?
Gibt's da vielleicht eine Teilenummer nur für den Deckel? Der Rest fliegt sowieso in den Müll
SKF war nicht willig mir die Nummer für den schnöden Deckel zu nennen ;-(
Hat einer Beziehungen in die Richtung?
mit AutogasRe: Kaufberatung Gelenke für Antriebswelle
Da hätte ich auch Interesse
Ich bin immernoch auf der Suche nach einem den Deckeln
SKF VKJP 1463 wird mittlerweile ersetzt durch VKJP 1480
Die Maße scheinen die gleichen zu sein.
Laut Autohupe.com kann alternativ maxgear 49-0677 verwendet werden (kostet nur knapp 5 Euro)
Allerdings steht bei den maßen ein Durchmesser von 94 mm
Entweder sind die falschen Maße angegeben, oder die Angabe vkjp 1480 = maxgear 49-0677 ist falsch
Welcher 'Deckel' ist gemeint?Nase27 hat geschrieben: Do 11. Mär 2021, 08:30 Ich bin immernoch auf der Suche nach einem den Deckeln
Das silberne käppchen wo die Manschette drauf wohnt.
- Dateianhänge
- 612DIe+lokL._AC_SY355_.jpg (11.3 KiB) 9926 mal betrachtet
Ihr schafft es echt mich völlig durcheinander zu machen, ich raff es nicht. Erst nennt Ihr es 'Deckel', dann 'Käppchen'
Auf dem Bild sehe ich eine Gummimanschette, einen Dichtungsring, einen Wellen-Sicherungsring und eine Federscheibe.
Ich nehme mal an es ist das Letztere gemeint - richtig ???
Oder ist gar der Metallflansch der Gummimanschette gemeint ???
Wenn wir schon bei diesen Details der Antriebswelle sind, würde mich mal interessieren ob beim Syncro auf dem Sitz der Antriebswelle zum GLG diese oben abgebildete Federscheibe hingehört. Kenne die bei einem anderen Fahrzeug, allerdings ist diese Federscheibe im 7zap-Teilekatalog nicht aufgeführt. Ich vermisse derzeit diese Federscheiben bei Zusammenbau der sanierten Hinterachse. Kann mich auch nicht erinnern die bei der Demontage gesehen zu haben. Wo kann man diese Federscheiben ggfls. beziehen?
Hi Reinhard,
gemeint ist der Metallfansch, verbaut beim 14er vorne innen und nötig wenn man die Silikonmanschetten fahren will.
Hier erklärt:
https://www.kiwigelb.de/2015/07/19/die- ... ro-teil-1/
Und auch nur vorne innen gehört die Federscheibe auf die Welle bevor man das GLG aufschiebt
Hier erklärt:
