Kein Allrad mehr :(
- heinvonderwerft
Kein Allrad mehr :(
Moinmoin,
gestern habe ich mich so gefreut dass ich mit einer neuen Batterie endlich den Syncro mal auf die Strasse bringen kann, und musste nach 5 Metern in der ersten Schneewehe feststellen dass die Vorderräder nicht mit antreiben.
Als er auf der Hebebühne war im Herbst haben zumindest alle vier Räder gedreht wenn ich einen Gang eingelegt hatte. Was kann denn da alles so der Grund sein?
Vermutlich nichts was mal eben oder günstig zu reparieren wäre ,oder?
Grüße Hein
Grüße Hein
Re: Kein Allrad mehr :(
das kann vieles sein.
Wahrscheinlich liegt es aber an deiner Viscokupplung, welche dann ausgelaufen ist und keine bzw. nur noch ganz wenig Kraft überträgt. Dann drehen sich zwar auf der Hebebühne noch alle Räder, da diese sich ja frei drehen können, aber es dreht sich nichts mehr an der Vorderachse, wenn die Räder Kraft übertragen sollen.
- heinvonderwerft
Hallo Alexander,
danke, so etwas habe ich auch schon befürchtet und mich über eine Instandsetzung informiert.
vielleicht gibt es ja noch etwas anderes was ich prüfen könnte
Hein
Hein
es könnte nur noch ein GLG einer vorderen Antriebswelle defekt sein. Dann dreht quasi ein Rad durch.
Oder es könnter im Getriebe der Triebling gebrochen sein. Ist aber sehr unwahrscheinlich.
Oder es hat dir einer die Kardanwelle geklaut.
Hein,
oder zu hast einen nachgerüsteten Zusachaltallrad und vergessen den einzuschalten oder der hängt.
- heinvonderwerft
nein nix zuschaltbar, keine Sperren
sowas is ja echt immer total doof zu finden
Hein
Hein
- heinvonderwerft
Moinmoin,
kleines Update:
Auf der Strasse bei Schnee fährt der Gute wie gewohnt wie ein Allradler. Kein durchdrehen an Kreuzungen, kein ausbrechen wenn man um die Kurve fährt, kein schieben über die Vorderachse.
Wird wohl zu wenig Kraftübertragung in der Visco sein :(
Grüße Hein
kleines Update:
Grüße Hein
Hi,heinvonderwerft hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 14:29 Hi,
Hein
als Fahrer hat man ja selten alle 4 Räder im Blick. Der Vortrieb an der Vorderachse könnte, ohne Sperre, ja auch am (durchdrehenden) Rad an der Beifahrerseite verpufft sein.
Die Visco lässt sich an einem steilen Hang gut testen, rückwärts hoch, die Vorderräder sollten auf Asphalt bleiben. Ohne Allrad stehst du da recht schnell. Jetzt im Winter natürlich doof, da hast vorne auch wenig Grip
mit Autogas- heinvonderwerft
Hi Achim,
ich konnte aber anhand der eingewühlten Räder (die ich freischaufeln musste) dass auch die Beifahrerseite nicht durchgedreht hat.
Hein
Hein
