Seite 1 von 4
Zähnezahl GLG/Welle 16" mit Sperre
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 19:22
von maalik
bei Durchsicht und Bearbeitung eines Artikels sind mir ein paar Fehler aufgefallen, bei der Zähnezahl der Welle/der Kugelnabe.
Die meisten konnten wir jetzt schon bestätigen und korrigieren, nur für das GLG vorne außen beim 16" syncro mit Sperre (98 mm!) fehlt mir leider aktuell ein ausgebautes Exemplar.
Hat da jemand was und könnte mal fix zählen? Das wäre super :)
LG
Felix
Re: Zähnezahl GLG/Welle 16" mit Sperre
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 22:47
von AndreasLidl
maalik hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 19:22das GLG vorne außen beim 16" syncro mit Sperre (98 mm!)
28 Zähne
(gerade nachgezählt)
Gruß Andreas
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 22:59
von maalik
Super, danke dir für die Rückmeldung!
Die Teilenummer für die spezielle Welle (wohl AUDI?), wenn man vorne innen auf 108 mm GLG umstellt kennst du nicht zufällig auch?
LG
Felix
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 23:31
von AndreasLidl
maalik hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 22:59
Nein, keine Ahnung.
Meiner Meinung nach macht es auch überhaupt keinen Sinn, vorne innen auf 108mm umzurüsten.
Die 100mm Gelenke halten doch fast ewig!
Bei vielen tausend Kilometern Offroad in Afrika und Mongolei ist mir noch nie eins kaputt gegangen.
Gruß Andreas
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 13:48
von maalik
Okay, die Vermutung hatte ich auch schon, dass man von dem so gut wie nie hört, dass es defekt ist. Man müsste halt weniger verschiedene Ersatzteile mitführen, aber ich glaube die Kosten für die Umrüstung stehen dazu in keinem Verhältnis.
LG
Felix
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 20:10
von JCash
Hallo!
Die 14" mit Schlechtwegepaket und Sperre müssten identisch mit den 16" sein, richtig?
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 20:55
von AndreasLidl
JCash hat geschrieben: Di 12. Jan 2021, 20:10
richtig?
Falsch!
Verfasst: Di 12. Jan 2021, 22:01
von maalik
wie andreas schon schreibt, falsch. nur der 16" mit sperre vorne hat außen das 98 mm gelenk, also geschätzt nur 1000 fahrzeuge ab werk.
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 08:17
von JCash
Ok, d. h. mit Ausnahme des 16" mit Sperre haben alle Syncros vorne außen 90 mm. Ich muss vorne außen die Manschette wechseln und möchte
vorab neue bestellen bevor ich die Gelenkwelle ausbaue. Frage am Rande, was hat der 14" Schlechtwegepaket mit Sperre hinten 100 oder 108 mm?
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 08:22
Guten Morgen,
der 14er hat, außer vorne außen, immer 100er Gelenke egal ob sperren oder nicht SWP oder nicht
Etwas Lektüre:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... laufgelenk
