Ersatzrad- andere Größe?
was meint ihr...kann man sinnvollerweise ein ersatzrad in anderer grösse dabei haben?
eigentlich fährt man es ja nur spazieren, meistens zumindest...
montiert sind 235/75 R15...das rad ist 215/75 R15.
der umfang ist um ca. 7cm kleiner.
karre hat einen ZA.
und, falls man das rad anbaut...dann besser vorne oder hinten?
Jumpy
Re: Ersatzrad- andere Größe?
Beitrag von Jumpy »
wenn du den ZA nutzt ist es egal wo das "falsche" Rad sitzt.
Ich würde es nicht machen, das Diff ist nicht dafür gebaut permanente Drehzahlunterschiede auszugleichen.
Bernd68
Beitrag von Bernd68 »
Alexander hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 16:23 Ich würde es nicht machen, das Diff ist nicht dafür gebaut permanente Drehzahlunterschiede auszugleichen.
Wie lange kann man mit unterschiedlichen Rädern fahren? Oft würde es ja reichen nach Hause zu kommen..
hi alex,
ok, danke.
klar, reifen ist günstiger als getriebereparatur...))
cwr16
Beitrag von cwr16 »
hallole;
? warum denn nicht etwas das genau vergleichbares im Abrollufang verwenden als richtiges Notrad ...
das auch ein paar hundert km laufen kann: 205/80-16 passt wunderbar dazu.
Gruss Claus
Bernd68 hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 17:41
Alexander hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 16:23Ich würde es nicht machen, das Diff ist nicht dafür gebaut permanente Drehzahlunterschiede auszugleichen.
definiere "heimkommen"?
10km vom Nachbarort? Würde ich machen.
200km? würde ich nicht mehr machen.
Heimkommen kann aber auch 1000km und mehr bedeuten.
Bernd68
Alexander hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 20:47 Hi,
Na so bis 20 Kilometer; oder vielleicht 30 ...
Ich hab in meiner 16èr Doka noch das Ersatzrad von der Erstauslieferung liegen. Sowas wird heute ja nicht mehr hergestellt :mrgreen:
Meistens fahr ich mit der auch nicht so weit und in den letzten Jahren ist auch nix passiert....
Ich kann ja beim gegenüberliegenden Rad einfach bissle Luft ablassen :tl
Es war mir schon lange bewusst das es hier ein Problem geben könnte. Jetzt weiß ich wo die Grenze liegt und wenn ich neue Reifen kaufe bestelle ich gleich fünf.
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
also wenn Du ZA hast, dann das Notrad immer an der Vorderachse anbringen und den Allrad abschalten. Dann läuft das VA Diff ohne Antriebs- und Motorbremsmomente und fährt sozusagen immer durch die gleiche Kurve wegen des Drehzahlunterschieds. Diese Unterschiede sollte es verkraften. Schmales Notrad auf entsprechender Felge kann auch eine Lösung sein, hier aber Traglast von Reifen und Felge beachten.
