Dichtung für Sperren Stellelement
Hallo zusammen
Bei mir ist an einem Stellelement die rote Dichtung an der Welle eingerissen und undicht.
Gibt es die einzeln zu kaufen?
Gruß Holger
- Ralle
Re: Dichtung für Sperren Stellelement
Moin Holger,
ist wohl grad nicht mehr. Es gab Sie mal. Musst Du mal suchen im Forum. MB W 124 hat auch so ein Gummi.
Es handelt sich bei obigem Teil wohl um die Gummikappe Bosch B O3 340 522 025 fuer einen Oeldruckschalter; auf die wird auch im motor-talk-Forum verwiesen. In meinen Unterlagen steht zusaetzlich die Notiz (leider ohne Quellenangabe), dass man auch die Dichtungen von anderen Stellelementen (z.B. 4A0 862 153 A vom Audi oder 1H0 862 160 vom Golf) verwenden koenne - die kosten neu natuerlich auch viel Geld, sind aber vermutlich beim Schrotti guenstiger zu erwerben.
moin,Syncro-Bub hat geschrieben: ↑Fr 24. Apr 2020, 12:01 Hallo zusammen
frage zum verständnis:
meinst du den roten faltenbalg am stellelement, oder verstehe ich das falsch...?
bzw. vll. auch andere?
weil du von der welle schreibst...?
danke.
Hallo Thorsten
Ja richtig, das Rote.
Ist ja über der Welle (Drehteil) drüber gezogen.
Gruß Holger
Hallo 3t3
Meintest diese Tülle?
Gruß Holger
Ganz einfach und recht preiswert: https://www.ebay.de/itm/2x-Heckklappen- ... 2327596938
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Genau das, habe ich gestern auch gefunden und mal bestellt, ich werde berichten.
Gruß Holger
Diese durchsichtigen sind leider von minderster Qualität und haben bei mir nicht gehalten.
Also, habe beide Stellelemente raus gehabt und geprüft.
Eins ließ Luft entweichen, der Gummi war auch sichtbar beschädigt. Also ausgetauscht.
Ich habe den neuen drauf, sitzt recht stramm und ist dicht.
Aber, nach wie vor Unterdruck Verlust!
Wenn ich den Motor aus mache, höre ich ein summen vom Rückschlagventil, das wird weniger und geht aus.
Wenn ich dann ZA oder Sperre ziehe, summt es wieder ein paar Sekunden...
Gruß Holger
