Seite 1 von 6
Reimo SD 204 Zwitterdach abnehmen und montieren
Verfasst: So 10. Nov 2019, 20:15
von Ralle
hat Jemand schon mal ein Reimo Zwitterdach abgenommen OHNE den Bus danach wegzuschmeißen? Ich komme von innen nicht an die Aussenfuge ran, da innen auch die einteilige Innenverkleidung um das Schiebedachloch eingeklebt ist.
So sieht das Dach aus:
Danke für Tipps.
Re: Reimo SD 204 Zwitterdach abnehmen
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 07:33
von hegi
Moin Ralph,
da das Dach eh neu gelackt werden muss kann Du nicht versuchen vorne erst mal von aussen mit nem Spachtel (Lang schmal und angeschliffen) die Verklebung zu trennen. Wenn das geklappt hat, könntest Du versuchen weiter an den Seiten nach hinten zu arbeiten. Evtl. bekommst Du es schon ein Stückchen angehoben oder weggebogen, dass Du von innen an die Klebefuge ran kommst (Arm durchstecken). Mit mittlerer Gewalt sollte es sich doch überreden lassen los zu lassen.
hegi - mein Angebot steht
Verfasst: Mo 11. Nov 2019, 09:47
von Ralle
Danke, das Angebot nehme ich auch dankend an.
Verfasst: So 29. Dez 2019, 19:47
von Ralle
die entspannte Weihnachtszeit ist vorbei und man kann wieder etwas in der Werkstatt tun, ohne Stress zu bekommen.
Ich habe freundlicherweise von Klaus-Peter ein Fein SuperCut zugeschickt bekommen
Heute habe ich angefangen die Fugen mit folgender Klinge aufzuschneiden:
Damit komme ich von aussen an die Fuge.
Der Bus vorher nochmal:
Und so habe ich die ersten 3 Seiten aufschneiden können. Das Ergebnis ist mehr als erschreckend:
Ecke vorne links
Dachrinne links
direkt über der Fahrertür
Man kann sehr gut erkennen, dass fast überall, ausser über Fahrer- und Beifahrertür, nicht genug Dichtmaterial vorhanden war. Und es wurde zu hoch auf das Blechdach aufgetragen, sodass kein Kontakt zum GfK bestand. Deshalb wurde die Rinne wohl noch zusätzlich ausgespritzt.
Morgen kommt das ganze Ding runter.
Verfasst: Mo 30. Dez 2019, 21:13
von Ralle
das Dach ist runter. Und es ist nur über der Fahrertür soo richtig schlimm.
Zum Glück war es nur von A bis B Säule so richtig zugeschmatzt. Ab B Säule war es eigentlich nur durch Kleber in der Rinne geklebt.
Der Klebstoff auf dem Blechdach hat wohl noch nie das GfK berührt.
Hier noch ein paar Fotos.
Für die Zukunft würde ich gerne das Dach NICHT mehr kleben, sondern klemmen, schrauben, draufspannen ... wie auch immer.
Die untere Aufsetzkante würde ich mit einem Keder abdecken, auch um die Winddichtigkeit hinzubekommen. So z.B.
https://www.graf-dichtungen.de/weitere- ... p5661.html
Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie man das sicher, stabil und abnehmbar gestalten kann?
Danke und Gruß
Ralph
Verfasst: Mo 30. Dez 2019, 21:34
von bulli-dennis
OH
OH
OH
Verfasst: Mo 30. Dez 2019, 23:36
von Lorenzen
Kleb das ordentlich an dann hält das auch wieder.
Tom
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 09:03
von WackyDoka
Moin Ralph,
da hast Du ja beim Abnehmen nicht so viel Aufwand gehabt, wie befürchtet..
.auch wenn die Erkenntnis unbefriedigend ist.
Man kann also sagen,dass der Winddruck bei Fahrt und das Eigengewicht des Daches es bisher in allen Lebenslagen an Ort und Stelle gehalten hat..
Eine abnehmbare UND dichte Befestigung ist glaube ich bei der Geometrielage der umlaufend entstehenden Klemm-/Dichtfuge mit GFK als Träger der Dichtung nicht einfach zu erreichen. Du kannst die Seitensteifigkeit für die auf der schrägen Fläche erforderlichen umlaufenden radialen Dichtkräfte damit nicht erreichen. Das wird sich irgendwo aufwölben und da ist es dann nicht dicht.
Um es fahrsicher und abnehmbar zu befestigen,sehe ich nur eine Anschraublösung, ähnlich der Dachwanne (die aber viel weniger Lasten einbringt).
Hierfür wäre dann ein umlaufendes Profil an das Dach innen zu laminieren und dann so alle 50cm mit einem M8er Bolzen durch das Dach zu schrauben - sehr aufwändig und sehr viel Arbeit.
Die andere Variante aus meiner Sicht wäre eine Dachhaut mit Regenrinne so zu einem Rahmen zu bearbeiten,daß sie sich wie eine zweite Haut an der umlaufenden Dichtfläche an/auf das Dach auflegt und Du die Flächen großflächig mit Moosgummi oder vgl. zum Abdichten nutzen kannst - Verschraubung durch die Regenrinne. Die Dachhaut würde ich dann mit dem GFK ordentlich verkleben (und damit diese Fuge abdichten).
Ansonsten wieder kleben,wie Tom schon sagte.
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 10:30
von Hargesheimer
Hallo.
Ich verstehe den Gedanken, das Dach abnehmbar zu machen.
Andererseits, sauber gemacht hält das wieder 30 Jahre, mit Glück sogar länger.
Das Dach abnehmbar zu machen dürfte mehr Arbeit sein, als alle 30 Jahre den Kleber frisch zu machen.
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 18:10
von Ralle
Ok, Männer.
Ihr habt mich also überzeugt. Dann bestelle ich mal einen Karton Sika221 für später.
Im Januar gehe ich erst mal zum Spengler und lass ihn mal schauen, was schlauer ist:
Dachhaut komplett neu oder nur ausflicken.
Guten Rutsch an Alle.
