BERNDTHESYNCRO
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 16:32
von user1664
So dann stell ich Bernd auch endlich mal vor, nach 1,5 Jahren ist der Gute jetzt auch endlich vorzeigbar ;-)
Bernd ist einer ehmaliger 90er Caravelle Syncro mit JX, keine Sperren, in Schieferblau LH5V
Aktuell wurde nach dem Kauf im Mai 2018 und direktem Motorschaden folgende Dinge gemacht:
- neuer Motor: 1Z 1,9 TD ohne Elektronik von Sascha bei den T3 Freunden mit größerem Turbo
- Karosseriearbeiten: Kompletter Unterboden geeisstrahlt, entrostet, teilweise Bleche getauscht, mit Owatrol --> Primer --> Chassilack konserviert
- Technik: kompletter Tausch von Buchsen, Manschetten, Lager, Schraube etc; Edelstahl-Wasserleitung; neuer großer Heller Kühler; TK-Ölkühler; neue Servo; neu Servoleitungen; PLUG&PLAY Relaisbox für Licht vorne; Alle Antriebswellen überholt; Edelstahl Auspuff; Anzeige Öltemp und Öldruck; Lufthutze nur linke Seite
- Rad/Reifen: BF AT KO2 215/65R16 auf 7,5Jx16 Alufelge mit ET40, 30er Distanzscheiben
- Fahrwerk: GMB H&R Gewindefahrwerk
- Umbau Dach: Original Westfalia Aufstelldach aus BJ90, kompletter Tausche der Dachhaut inklusive den hart gelöteten Dachecken, Verstärkungen, neue Zeltdacht (serialcombi --> eher net so geil), in Wagenfarben 2K lackiert
- Umbau Sitze: Recaro Specialist klappbar, Beifahrersitz Drehbar mit Sitzheizung (welche noch angeschlossen werden muss)
- Umbau Camping: 2x45 Liter Frischwasser Unterflur, Wassereinfüllstuzen von Virat Technik, Wasserpumpe innenliegend; 44D Planar mit 10Liter Wasserboiler; Kühlschrank Engel 100 Liter; 6x25AH AGM Victon Batterie; Victronic VBCS Laderegler; Victronic Shunt 400A; Victronic Anzeige Terra; Solar 100Watt passend in Gepäckwanne mit Aufstellmechanik; 230V Anschluss; Klappbank DIY mit Motorraumerhöhung 15 cm; Sonnenschutzfolie Foliatec mit Tönung; SChiebefenster neu aufgearbeitet und schwarz lackiert
- Geplante Umbauten: Heckträgersystem integriert in AHK (DIY) in Planung für Reserverad und Stauraum; Dachgepäckträgersystem DIY mit Aluprofilen; Frontstoßstange DIY eigenes neues Design; Wassertankschutz Alu; Radkästen vorne neu machen mit Erweiterung Freigang-Reifen; Umbau auf 225/75R16; Bremsenupgrade hinten und vorne; Innenausbau: Möbel, Licht, Elektronik; LED-Aussenlichter Vorne Hinten Seitlich; Markise; Getriebeupdate mit Sperren; Eintragung als 4 Sitzer, und Oldtimer
Im Anhang ein kleines Foto von Bernd in den Dolomiten, werde noch ein Drive einrichten für alle Entwicklungen
Verfolgen kann man das ganze hier und auf Instagram: #berndthesyncro
Motto: Gleich Richtig machen bevor man es doppelt macht.
Ziele: Weiter umbauen und möglichst viel selber machen
