Welche Zusatzscheinwerfer?
Platzhalter
Re: Welche Zusatzscheinwerfer?
Beitrag von Platzhalter » Do 15. Aug 2019, 12:09
Christoph hat geschrieben:Hallo,
- die Zusatzscheinwerfer hängen jetzt an meinen beiden Bordbatterien (als Puffer)
- ich habe sowohl von der Starter- als auch von den Bordbatterien 10mm²-Stromkabel direkt bis kurz vor die Lampen gelegt.
- ALLE Scheinwerfer werden über einzelne Relais angesteuert und mit 6mm² verdrahtet.
Hast du auch die Hauptscheinwerfer (viereckige Abblend- & Fernscheinwerfer) mit 6mm² verkabelt?
Bin gerade dabei die Verkabelung für die Scheinwerfer auf Relais zu ändern und hab diese gewinkelten Flachsteckhülsen für den H4 Stecker nur in bis zu 2,5mm² Querschnitt gefunden.
Wenn du da zufällig eine Teilenummer oder einen Link zu den Kabelschuhen/Steckhülsen für den H4 Stecker hättest wär das ganz praktisch :)
Christoph
Beitrag von Christoph » Do 15. Aug 2019, 18:26
Ich habe auch nur diese H4-Stecker bekommen. Da die Relais bei mir direkt am Scheinwerfer sitzen, kann man den "Flaschenhals" von ca 10cm vernachlässigen. Im Vergleich zum original Kabelbaum ist das immer noch ein vielfaches mehr.
