Guten Morgen,
hab gestern mein Getriebe (AKG) wegen Kupplungstausch ausgebaut.
Dabei mußte ich feststellen, daß es an den Antriebswellen leicht feucht ist.
Die WeDis habe ich schon liegen. Gibt es etwas zu beachten?
Wie werden die montiert?
Danke für Euer Wissen.
Gruß Manfred
Getriebe ausgebaut
Re: Getriebe ausgebaut
Schau erst einmal ob die Entlüftung frei ist, wenn das Getriebe nicht "atmen" kann, drückt es das Öl gerne mal ein wenig durch die Wellendichtringe wenn es bei Betrieb heiß wird.
2x blauen Deckel brauchst auch noch.
-blauen Deckel rausstechen
-sicherungsring raus
-flansch ziehen
-beide m7??? Kreuzschlitz raus und das schwarze Plastik ab
-dann siehst du den wedi schon
-flansch ziehen
mit AutogasRe: Getriebe ausgebaut
Zum Lösen der beiden Kreuzschlitzschrauben ist ein Handschlagschrauber und schwerer Hammer / Fäustel sehr hilfreich und fast zwingend notwendig. Ohne werden meist die eingerosteten Schauben beschädigt, so dass größerer Ärger droht. Muß nix teures sein, hab diesen und bin zufieden, der ist überraschend robust.
https://www.ebay.de/itm/14tlg-Handschla ... SwSQFZ9F9R
Viel Erfolg - Reinhard
Wäre schön, wenn der TS berichten würde wie es weiter gegangen ist.
Sorry,
daß ich mich erst jetzt wieder melde:
Termindruck;
da es im Herbst sowieso größere Arbeiten incl. Motor gibt,
wollte ich es so belassen. Man(fred) sagt ja immer: Don't touch a running system
Werde dann natürlich ausführlich berichten
Gruß Manfred
Termindruck;
Gruß Manfred
