Getriebeöl Ablassschraube festgegammelt
- Syncro-KTW
Hallo Forum,
wie bekomme ich eine festgegammelte Getriebeöl-Ablassschraube auf, ohne alles zu ruinieren? Habe das Teil schon seit Tagen mit Rostlöser eingeweicht, sitzt aber immer noch bombenfest.
Uli
Uli
Re: Getriebeöl Ablassschraube festgegammelt
mit Lötlampe warm machen.
Aber zuerst die Einfüllschraube öffnen.
- Syncro-KTW
Wow, danke für die schnelle Antwort! Die Einlassschraube ging problemlos auf.
Uli
Uli
user241
Ich habe bislang jede Schraube mit nem 17er Inbusschlüssel und ca. 1 Meter Rohrverlängerung aufbekommen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wenn du eine 17er 6-Kantnuss hast, dann setze die ein und schlage einmal etwas fester mit einem Schlosserhammer axial drauf. Mit einem gewinkelten 6-Kantschlüssel geht es nicht ganz so gut.
Und da die von innen eigentlich gut geschmiert ist, ist die nicht festgegammelt sondern vermutlich nur viel zu fest angezogen mit dem konischen selbstdichtenden Gewinde. Rostlöser kriecht da nicht rein.
Die gehört nur mit 20 Nm angezogen, also wie etwa eine M8-Schraube.
Oder es geht nicht.
So war es bei meiner Caravelle, Schraube nicht aufzubekommen. Und da war ein anerkannter Getriebespezialist dran. Der hat es versucht und dann abgebrochen um nichts zu ruinieren. Wir verschieben die Sache jetzt auf die nächste Getriebeüberholung.
- Syncro-KTW
Die Nuss hatte ich schon vorher zu Genüge mit dem Hammer malträtiert - oft hilft das. Die Schraube wurde die letzten 31 Jahre garantiert nicht angefasst, war also mit dem werksmäßigen Drehmoment angezogen.
Die Lötlampe war der richtige Tipp. Mit dem ollen Gaskartuschen-Brenner für 1-2min die Gegend rund um die Schraube erwärmt und die Schraube ging wunderbar auf. Es ist auch nicht die Wärme, sondern die brennende Flamme, die bei der Verbrennung den Sauerstoff aus dem korrodierten Alu reduziert. Das "aufgequollene" Aluminiumoxid zerfällt zu Staub und die ehedem festgeklemmte Schraube lässt sich super öffnen.
Dank an Alle
Uli
Dank an Alle
Uli
- AndreasLidl
Vor dem Reindrehen umwickle ich die Schraube immer mit ein paar Windungen Teflonband (aus dem Sanitärbereich).
Dichtet gut ab, auch wenn die Schraube nur mäßig angezogen ist, und lässt sich wieder problemlos rausdrehen, weil kein Metall auf Metall festgammelt.
Gruß Andreas
(Reinhard Mey: "Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach Hoch dem der dies' gold'ne Handwerk schuf...)
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Ich frage mich nach dem chemischen Hintergrund dieser deiner Meinung. Alle Aluminiumhersteller wären glücklich über diese Eigenschaft. Man darf nicht von Eisenbasiswerkstoffen in sauerstoffarmer Flamme auf Aluminium schließen.Syncro-KTW hat geschrieben:.... sondern die brennende Flamme, die bei der Verbrennung den Sauerstoff aus dem korrodierten Alu reduziert. ....
