Toyo Open County M/T 225/75R16 auf 14“ Schwingen?!
user1014
Beitrag von user1014 »
Hallo. Ich brauch mal euer Schwarmwissen: Ich will mir Toyo Open County M/T 225/75R16 auf meinen T3 Syncro montieren. Zur Zeit habe ich die Gripmax A/T 225/75R16 montiert. Sie passen auch mit der 14" Schwinge hinten problemlos. Hat jemand von euch die Toyo M/T Bereifung auf den 14" Schwingen montiert? Oder gibt es da Probleme? Lieben Gruß aus'm Sauerland
funkyphil
Re: Toyo Open County M/T 225/75R16 auf 14“ Schwingen?!
Beitrag von funkyphil »
das wird sicher auf die Felgenbreite und ET ankommen...
user_102
Beitrag von user_102 »
Der Reifen ist von der "Passform super" da er nich so "eckig" an der Lauffläche ist und so mit etwas mehr Platz an der Schwinge und Radkästen hat. Natürlich hängt es von deinen Felgen und der ET ab, aber bei ner 6 Felge mit ca 25 ET, sollte es passen. je nachdem wie "gerade" dein Bus.
Da heb ich auch schon viele Unterschiede gehabt, je nachdem wie die gebaut sind.
Hier eine BIld von dem Reifen auf meiner Gipsy GT. Ein Bild von der Schwinge hab ich leider nicht.
Ps der Reifen von seiner Fahreigenschaften finde ich auch sehr gut, sowohl auf Strasse und im Gelände und ist leise dabe.
fix
ein Video im Gelände, https://www.instagram.com/p/BnOtg7fHqLB/
user1014
Hallo.
Danke für die Antworten. Meine Felge ist eine Mercedes Felge mit 7 1/2J x 16H2. Kann man darüber was sagen? Gruß.
user1014
Achso. ET51.
Syncro-KTW
Beitrag von Syncro-KTW »
Hallo Unrat,
bei ET51 brauchst du sowieso mindestens 25mm Distanzscheiben. Dann kannst du das ganze ja mit den Scheiben noch etwas steuern. Größere Scheiben = mehr Abstand zur Schwinge.
Uli
