Der "Ziegenbock23"
SunsetBay
Re: Der "Ziegenbock23"
Beitrag von SunsetBay »
maalik hat geschrieben: So 19. Jul 2020, 23:23 Über eine Dokumentation des Heckklappenöffners wäre ich froh :) Das steht bei mir schon seit 1 Jahr an, aber bisher habe ich nie die Motivation oder gute Ideen gefunden. Öffner habe ich bereits und auch einen Bowdenzug. Damit hatte ich es geplant. Bin bisher aber noch nicht glücklich über die Umsetzungsidee.
Alles klar. :dance
Da mach ich ein paar Bilder mehr. Ich hoffe, dass das so klappt wie ich mir das ausgedacht habe. :kp
:dance @ziegenbock23 :dance
SunsetBay
Auch wenn die Jetronic sich immer noch ein bisschen weigert das zu tun was sie soll, geht es doch an vielen anderen Ecken und Enden weiter:
Zum einen sind meine Lautsprecherhalterungen (Bilder folgen) und das Blech für den Heckklappenöffner fertig und ich habe mit der Montage begonnen.
Zum anderen habe ich beschlossen, von den Breitbandscheinwerfern auf runde LED umzurüsten, nachdem ich sowieso kein H möchte. Also habe ich einen Satz "alter" Scheinwerfer bei Kleinanzeigen organisiert und die Rahmen aufbereitet.
Bei den Scheinwerfern war ich mir dann zunächst unschlüssig, habe mir aber dann die im folgenden zu sehenden Scheinwerfer raus gesucht, da die preislich noch im Rahmen waren und eine Zulassung haben.
Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich mich auch nochmal beim TÜV erkundigt, mit folgendem Feedback:
Bei der genannten Kennzeichnung handelt es sich um einen Halogenscheinwerfer für Fern- und Abblendlicht mit amerikanischer und mit ECE-Kennzeichnung. Das E9 sollte in einem Kreis stehen. Die Kennzeichnung wäre somit korrekt. Bitte beachten Sie, dass ab Erstzulassungsdatum 01.01.1990 eine Scheinwerferhöhenverstellung vorgeschrieben ist. Sollte Ihr Fahrzeug davon betroffen sein, muss dies an der Scheinwerfereinheit vorhanden sein. Achten Sie auch darauf, dass die Scheinwerfer für den Rechtsverkehr ausgelegt sind.
Problematisch war dann zunächst, dass eine Scheinwerferhöhenverstellung notwendig wäre, da mein Bus nach 01.01.1990 gebaut wurde, diese aber nicht vorhanden ist. Also den Fahrzeugschein zum TÜV geschickt mit folgender Rückmeldung nach Analyse des Fahrzeugscheins:
Erst mit dem Nachtrag 4 zur ABE D682/1 wurden Scheinwerferhöhenverstellungen im VW-Bus T3 verbaut. Ihr Fahrzeug hat deshalb eine Ausnahmegenehmigung: „Ausrichtung des Abblendlichtbündels entspricht nicht…“. Daher nicht notwendig.
War schon mal ein Erfolg auf ganzer Linie. Allerdings gibt der Hersteller auf der Homepage an: Leistung: 60 Watt 4000 Lumen
Worauf die Aussage vom TÜV war:
Bei Lichtstärken über 2000 Lumen benötigt man eine automatische Leuchtweitenregulierung und eine Scheinwerferreinigungsanlage.
Na toll. :oops: Habe ich weder noch. Jetzt hadere ich mit mir, was ich am besten mache. Die Thematik habe ich dem Verkäufer/Anbieter so geschildert, bisher hüllt er sich allerdings in Schweigen. Sollte da nichts mehr kommen, werde ich vermutlich versuchen, irgendwo die tatsächliche Lichtstärke zu messen/messen zu lassen, denn oft sind die Werte die angepriesen werden höher als die tatsächlichen. Auch ist nicht klar erkennbar, ob es sich um eine Gesamtleistung/Helligkeit handelt oder jeweils für Abblendlicht und Fernlicht.
In der Zwischenzeit beschäftige ich mich noch mit den Halterungen, um die LED Scheinwerfer an die originalen Träger zu bekommen, da die Scheinwerfer ja auch keine Laschen zur Montage haben. Es gibt zwar auf Amazon entsprechende Halterungen, bei denen der Scheinwerfer wohl zwischen zwei Bleche geklemmt wird und dann an den Rahmen geschraubt wird, allerdings ist da noch ein weiterer Ring für die Einstellung des Winkels, was ich aufgrund der originalen VW Träger nicht brauche.
Es bleibt spannend ... :bier
T3TDSyncro
Beitrag von T3TDSyncro »
Welche Scheinwerfer sind das denn ? (Hersteller und Typ)
Danke
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Beitrag von Martl »
Wegen eventueller Adapter für die hoffentlich 7" Scheinwerfer, schau doch mal bei Oryxsolutions vorbei und lass dich inspierieren ;)
Guten Montag
SunsetBay
T3TDSyncro hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 21:07 Welche Scheinwerfer sind das denn ? (Hersteller und Typ)
Danke
https://autolight24.de/home/2190-led-sc ... -ford.html Hab sie aber auf eBay gekauft, weil sie dort 10€/St. günstiger waren. :-)
Martl hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 21:21 Wegen eventueller Adapter für die hoffentlich 7" Scheinwerfer, schau doch mal bei Oryxsolutions vorbei und lass dich inspierieren ;)
Guten Montag
Auf der Seite war ich auch schon, allerdings verstehe ich immer noch nicht, wie die Scheinwerfer geklemmt werden sollen. ich habe - wenn ich von vorne drauf schaue - zwar eine kleine Kante, die ich zwischen zwei Bleche spannen kann, aber wird das dann bei Oryx (https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... warz?c=212) durch diese kleinen Klammern gehalten und unteren Träger lasse ich komplett weg, weil ich die Schrauben dann auf den originalen VW Rahmen setze?
:kp
RoonT3
Beitrag von RoonT3 »
T3TDSyncro
SunsetBay hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 22:50 https://autolight24.de/home/2190-led-sc ... -ford.html Hab sie aber auf eBay gekauft, weil sie dort 10€/St. günstiger waren.
Okay, danke. Ich werde wohl die LTPRTZ HL7 kaufen.
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
Beitrag von Martl »
Gude Zeige,
ich habe ehrlich keine Ahnung, wieso nicht einfach mal anrufen und fragen?
Könnte mir vorstellen, dass der Scheinwerfer mittels äußerem Ring an den hinteren Rahmen schraubend geklemmt wird, dieser Ring ist dann wohl sichtbar, wenn ich mir das Moped-Bild deines Scheinwerferlieferanten so ansehe, die Nasen sind wohl als Verdrehsicherung gedacht??
ruf da an, lass uns nicht unwissend sterben.
SunsetBay
Einen wunderschönen Sonntag zusammen. Es wird mal wieder Zeit für einen Eintrag im Forum. :dance
Es ist wieder ein bisschen was passiert, aber vieles nicht sichtbar. Momentan schlägt Pareto wieder mit seinem Prinzip voll zu: 20% der Arbeit verschlingt 80% der Zeit. :looser
Martl hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 21:57 Gude Zeige,
Also ich bin jetzt so vorgegangen, dass ich die Scheinwerfer zwischen die Blechhalter geklemmt habe, das passt soweit. Dann legt man die Plastikenden in die originalen Halterungen und sucht sich die passenden Löcher für die Positionierungen. Wo nicht vorhanden, einfach bohren. Hier kann man auf jeden Fall noch optimieren. Ich könnte mir vorstellen, die Klemmung der Scheinwerfer zu übernehmen und dann aber einen Träger zu bauen, bei dem man die originalen Anbindungspunkte inkl. der originalen Verstellschrauben verwenden kann. Das ist mir doch alles eher etwas fragil ausgeführt.
Ich fange vielleicht erst mal mit den Scheinwerfern an. Ich habe mir vom Verkäufer die Homologation schicken lassen. In der stand dann der Hersteller und die Nummer des technischen Gutachtens. Kurzerhand hab ich den chinesischen Hersteller angeschrieben und der hat mir nochmal die Homologation und sogar das technische Gutachten geschickt. Dort steht überall 2000 Lumen. Somit denke ich sollte das passen. Leider hat sich der Verkäufer nicht sehr kooperativ gezeigt, bzgl. falscher Angaben und Teilerstattung. Also hab ich eBay eingeschaltet. - Problem gelöst.
Die Scheinwerfer an sich sind echt super und ich finde - trotz LED und Tagfahrlicht - passen sie super zum Bus.
Habe die originalen Halterungen gestrahlt und schwarz beschichtet und wollte sie nicht mit Blechschrauben befestigen, sondern mit Einzugsmuttern. Allerdings bin ich mit der originalen Zange vom Platz nicht ausgekommen und musste einen Adapter bauen (lassen). Grundsätzlich wäre das auch selber möglich gewesen, da Zerspanungskenntnisse vorhanden. Aber dann hätte ich aufgrund Arbeitssicherheit wieder eine Einweisung an den Maschinen gebraucht, nachdem ich schon länger nicht mehr in der Fertigung bin.
Zu den Scheinwerfern gehört natürlich dann auch ein neuer Grill, der zwar günstig war, aber leider von der Verarbeitung auch richtig mies. Er passt zwar einigermaßen aber ohne Vergleich zu einem originalen. Wenn jemand von Euch noch einen intakten zuhause hat, einfach mal eine kurze PN raushauen, vielleicht wird man sich ja einig. :g5
Auch die Rückbank hat nun endlich wieder ihren Weg in den Bus gefunden. Was das gleich ausmacht, wenn man sich zur Brotzeit in den Bus auf die Klappbank setzen kann. :bier
Ein weiteres Projekt war die Halterung für Kraftstoff-Pumpe, -Filter und Druckspreicher. Ich hatte ja eigentlich die Halterung von Mercedes, aber aus welchen Gründen auch immer die Aufnahme für den Druckspeicher abgeschnitten. Dieser war vorher nicht verbaut, aber zwingend notwendig. Daher musste eine neue Halterung her. Ich habe die Handzeichnungen gemacht und ein sehr guter Freund (an dieser Stelle wieder ein fettes Dankeschön!!) die 3D Daten erstellt. CNC gefräst, leider waren die Innendurchmesser etwas klein, bzw. der Gummi etwas dick gewählt. Aber man braucht ja immer noch ein bisschen Luft für Optimierung. Die Gummilager waren dann schwächer als gedacht. Daher kam dann noch ein drittes Lager mit Abstützung dazu.
Ein Sorgenkind sind momentan noch die Fenster. Sowohl der Stoß der Schiebefenster in der Mitte, als auch die untere Drehachse der Dreiecksfenster. Hier herrscht aktuell noch Wassereinbruch. Bei den Schiebefenstern könnte ich mir vorstellen, mit Silikon zu arbeiten. Aber bei den Dreiecksfenstern fehlt mir jede Idee, wie man das dicht bekommen könnte.
Das andere ist die hintere Bremse. Auf dem linken Bild sieht man die backen "belastet" also beim Bremsen, auf dem rechten "entlastet", also in der Stellung in die sie von der Feder wieder zurück gedrückt werden müssten. allerdings hat die Feder, wie auf den unteren beiden Bildern zu erkennen, keinerlei Anlagepunkt, der eine gewisse Vorspannung generiert. Sie liegt quasi frei über dem Seil. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, aber komme nicht drauf, wie das funktionieren soll.
Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Vorschau auf die Seite, an der die Radläufe schon montiert sind. :dance Sowas geiles aber auch. 8-)
Wie hat Sir Sean Connery in The Rock gesagt ... "Ich habe die Hoffnung, dass es Hoffnung gibt!" ... Vielleicht klappt es noch mit dem TÜV und ich kann den Guten dieses Jahr noch ein paar Kilometer bewegen. - Allerdings ohne Übernachtungen, da die Standheizung zwar angeschlossen ist, ich aber noch etwas Hemmungen habe, einen Funktionstest zu machen. :looser
die Lösung zur Handbremse ist ganz einfach:
Grundeinstellung machen.
Und schon paßt das.
Aktuell könntest du den Handbremshebel wahrscheinlich bis zur Rückbank klappen.
