mefros-mal wieder?
user1109
mefros-mal wieder?
Beitrag von user1109 »
moin jungs,
im moment sind ja wieder die 15" mefros auf dem markt, kann mir einer von den profis sagen
ob ich die per einzelabnahme tüv/gtü oder dekra stresslos sowohl am t3/t3syncro als auch am t2b eingetragen kriege?
bin sowieso gerade mit neuen reifen dran, von daher ...
was kostet so ne einzelabnahme eigentlich??
gruß aus hro, dietmar
jonibeck
Re: mefros-mal wieder?
Beitrag von jonibeck »
Ging bei mir problemlos, hatte aber schon Kronprinz Felgen mit der selben Reifengrösse eingetragen. Von mir wollten sie folgendes:
* Traglastbescheinigung der Felge
* Zertifikat über QM nach DIN EN ISO 9001 des Felgenherstellers.
Habe ich beides noch da, falls du das auch brauchen solltest. Gekostet hat es mich ca. 110€.
Gruss Joni
user1109
moin joni, danke für die rückinfo,
ist in der tat mal wieder so eine winterpause gedankenspielfrage,
(vielleicht verscheuer ich den syncro auch im frühjahr + steige ganz auf t2b um,
scheinbar ja verlockende preise momentan) :roll:
bin eigentlich auch erst durch den derzeitigen tristar connection newsletter wieder mal
auf das thema aufmerksam geworden
ne ernsthaft, wie lange ist da her mit deiner eintragung? heutzutage soll das ja wohl nur
noch bei handverlesenen tüvern gehen?
bei tüv oder dekra?
in hro hat dekra anscheinend das monopol auf diese art eintragungen,
war eine zusätzliche tachoangleichung gefordert?
wenn das für den syncro geht, wäre das beim 2wd (steht hier auch noch rum) ja wohl die selbe soße, oder?
theoretisch denn auch beim t2b...(spaß) ;-)
dietmar2 hat geschrieben:....
im moment sind ja wieder die 15" mefros auf dem markt, ...
Diese Räder sind ununterbrochen auf dem Markt, da Mefro-Räder dieser Dimension Standard-Anhängerräder sind.
Wenn tristar connection diese Räder als "grundsätzlich eintragungsfähig" bezeichnet, dann ist das m.E. gewagt, denn die Räder sind eindeutig als Räder für Anhänger deklariert.
Hier der Inhalt eines relativ aktuellen Mefro-Datenblattes:
Datenblatt zum Scheibenrad :
Technical information for wheel :
6Jx15H2-5-30 mefro-Teile-Nr. RRA10917OE
Rad-Nr. / Wheel-No. : 43130 104
Radgröße / Wheel size : 6Jx15H2 ET 30
Verwendung / Application : PKW-Anhänger I Car trailer
Mittenloch / Centre hole : Ø 66,5 + 0,5 mm
Schraubenlochkreis / Pitch circle diam. (PCD) : Ø 112 mm
Anzahl Bolzenlöcher / Number of stud holes : 5
Bolzenlochgröße / Stud hole size : B12ES24
Rad-Zentrierung / Wheel centring : Bolzenzentrierung I Bolt centring
Einpresstiefe / lnset : 30 mm
Ventilempfehlung / Valve recommendation : ETRTO-V2.03
Tragfähigkeit / Load capacity : 900 kg / LI 104 at 140 kmlh
Radgewicht / Wheel weight : 11,2 kg
Befestigungselemente / Wheel fastener : Radschrauben oder -muttern M12x1,5 mit Kugel R12 / Wheel screws or nuts M12x1,5 with spherical shape R12
Empfohl. Anzugsmoment / Torque recomm. : 120 Nm
Nabenflanschdurchmesser / Hub flange diam. : min. 145 mm
Wir empfehlen eine kreisförmige Achsnabe, andere Formen können die Radlebensdauer
reduzieren / We recommend a circular hub to avoid negative behaviour for the wheel's endurance.
Und das gleiche Rad gibt es auch für Kegelsitz. Wer also schon im Besitz von originalen VW-Befestigungsmitteln für die VW-Alus ist, kann auf das Mefro-Rad RRA13202 / 43131 105 zurückgreifen. (Sind aber schwerer zu bekommen)
Unterhaltet euch wirklich vor Beschaffung mit eurem aaS, der das eintragen soll.
Und bevor ihr "vergoldete" Räder kauft: http://www.trailerparts24.com/product_i ... et-30.html
Und die Erfordernis einer Tachoangleichung richtet sich nach der montierten Reifendimension wegen dyn. Rollradius. Wer 185R14 als Serienbereifung hat kommt mit 205/65R15 ohne Tachoangleichung aus.
user1109
nabend joachim,
danke für den link mit dem besseren preis,
mit den eintragungen (habe auch bei den nachbarn angefragt) ist es wohl
wirklich absolute glückssache (kein zuverlässieges muster erkennbar) die noch in den schein zu kriegen,
muß mich also wirklich mal über unsere dekra menschen vor ort informiere, denn
zum umsonst im keller rumliegen, ist auch dein guter preis zu teuer :roll:
moin dietmar,
hast du keinen in der nähe, der die dir mal leihen könnte für die eintragung?
kaufen kannste danach doch immernoch...
