gibt es hier Besitzer eines Isobalgs fürs Aufstelldach oder kann wer Erfahrungen und vll Beschaffungsquellen dazu nennen ?
Ja das bild is bei CVC geklaut
MfG Hendrik
Isolierung Aufstelldach
- Henni
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
14" Doka, 1Z
Re: Isolierung Aufstelldach
Moin Henni,
ich hab mir den 2013 in Malvern gekauft (150 pfund), hab ihn erst ein paarmal benutzt.
Hält super den Regen ab und auch den Wind, es wird wohl auch die Wärme etwas besser
im Fahrzeug halten.
Großer Nachteil etwas blöd anzubringen - und großes Packmaß
Hab ihn hinter der Alubox transportiert, (siehe Bilder)
Grüße Jörg
im Fahrzeug halten.
Grüße Jörg
- Joschi
Servus,
Ich zitiere mich Mal ausm Bulliforum:
Grüße, joschi
UndDa ich aber nun aktuell auf die schnelle eine Lösung brauchte hab ich den Isobalg (also mit Isolierung) von jemandem ausgeliehen und letztes Wochenende getestet als es ordentlich geschüttet hat.
Fazit: der normale Stoffbalg war komplett trocken. Nassen Isobalg hab ich zunächst zusammengerollt und dann zuhause aufgehangen, war schnell trocken. Netter Nebeneffekt: der Isobalg dunkelt gut ab.
Ich hatte ihn zuletzt einfach zwischen Paulchen und Heckscheibe geklemmt. Meiner ist aktuell nur geliehen. Ich mache mir nun nen mehrteiligen Wetterschutz (auch für Verschattung) fürs Zeltdach. Hat dann sehr kleines Packmass, die Plane trocknet schnell. Im Sommercamper und für kühle Nächte mit leichten Minusgraden reicht mein Schlafsack in der Nacht und morgens die Standheizung.Hab das Ding mit zwei Zurrriemen vorne oben jeweils in der Ecke an den kleinen Stangen am Aufstselldach befestigt und unten halt mit den Gummibändern welche zumindest bei meinem dran waren befestigt.
Hat vor 2 Wochen bei nem mächtigen Unwetter direkt am Meer als der Regen quasi quer schoss prima alles abgehalten.
Und der isolierende Effekt war zuletzt in den Pyrenäen auf 1800m auch gut spürbar.
Grüße, joschi
- Henni
Schon mal danke für die Antworten. Das mit dem verstauen habe ich mir auch schon gedacht.
Hat jemand de Iso Balg von CVC verbaut der soll ja bei zugeklapptem Dach hinter den Matrazen Platz finden.
MfG Hendrik
MfG Hendrik
14" Doka, 1Z
14" Doka, 1Z
