Seite 1 von 2
Welche Nebelscheinwerfer ?
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 11:11
von Syncro-Bub
wollte mal in die Runde fragen welche Nebler so verbaut sind. Original ist ja nicht mehr.
Ich dachte an eckig und mit E-Prüfzeichen, über original Schalter.
Habe von billig bis teuer alles mögliche gefunden, Auswahl ist groß und die Entscheidung fällt schwer...
Re: Welche Nebelscheinwerfer ?
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 14:10
von user338
Hallo Holger,
die vom Golf Country gibt es manchmal günstig in der Bucht.
Mal "gockeln"...
Gruß Peter
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 14:31
von WackyDoka
Mon,
also bei mir hat das THW damals
https://www.koberger-hamburg.de/elektri ... wgodFYYGWgvon Bosch nachgerüstet. Strahlen schön flach und breit.
Die
http://www.aircooled-depot.de/vw-kaefer ... kappe.html sehen natürlich auch nich schlecht aus, wenn Du keine Rechteckscheinwerfer hast.
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 15:23
von Murphy
Syncro-Bub hat geschrieben:Original ist ja nicht mehr.
Ich glaube die Hella Comet 450 kommen dem Original sehr nahe.
Grüße,
Alex
Verfasst: Mi 6. Jan 2016, 20:12
von Hoelinger
die Comet 450 funktionen gut (Ausleuchtung bei Nebel) bei mir und sehen ziemlich 'original' aus . Praktisch sind die weissen Plastikabdeckkappen, die aber leider an den Klemmnasen seitlich nach nichtmal 2 Jahren angebrochen sind bzw. zerbröseln
Fein war, das bei mir im Stossfänger die Anschlusskabel bereits vorgerüstet waren nebst 2 stufigem Schalter im Armaturenbrett. Nur die Haltewinkel habe ich mir beim Schmied in Edelstahl nachbauen lassen. Montiert habe ich sie oberhalb der Stossstange an den äusseren Bohrungen.
Weiss nicht, ob Montage unten bessere Ausleuchtung brächte.
Für mich so o.k.
Eicke
Verfasst: Mi 6. Jan 2016, 22:40
von Hoelinger
War gerade an meinem Bus und sehe, ich habe Hella Comet 550 verbaut, steht auf der Plastikkappe.
Nicht 450, Entschuldigung
Eicke
Verfasst: Do 7. Jan 2016, 21:16
von Syncro-Bub
Danke
Verfasst: Sa 9. Jan 2016, 11:53
von Murphy
Hab gerade bei mir nachgeschaut. Ich hab auch die 550. Hatte die Zahl wohl falsch in Erinnerung. Sorry.
Grüße, Alex
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 21:51
von Syncro-Bub
So delle, die Nebler sind da. Sind "Wesem" geworden, nix besonderes, sollte aber wohl ausreichen.
Nun der nächste Punkt. Ich habe am meinem ´92 Bus vom Heer, eine Nebelschlußleuchte und Schalter mit drei Positionen verbaut. Soweit ich das sehe ist am Schalter kein Pin frei, somit denke ich das für vorne schon belegt....
Ich habe Rundscheinwerfer und habe nun folgende nicht belegte Stecker entdeckt:
Könnten das für die Nebler sein oder ist das für die eckigen Scheinwerfer vorgesehen??
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 23:02
ja das sind die anschlüsse braun die Masse, weiß/gelb das plus vom Relais. Ob das verbaut ist musste prüfen, sitzt auf der zentralelektrik ganz unten links
