Tachoantrieb bei eingebautem Diff wechseln...
Verfasst: Fr 31. Aug 2018, 11:54
von timmhb
Hallo aus Bremen.
Ich Krieg die Spannhülse 5mm nicht aus dem Diffgehäuse. Den Durchschlag hab ich schon gekürzt...
Hat jemand einen Tipp? Wie kann ich da richtig draufhauen?
Und kann ich einfach so ein weisses Ritzel gegen ein braunes tauschen? Nur ein Zahn Unterschied.
Ich brauche nur ein Tacho der sich bewegt. Muss zum TÜV.. .
GRÜßE Timm
Re: Tachoantrieb bei eingebautem Diff wechseln...
Verfasst: Fr 31. Aug 2018, 13:31
verlängern, nicht kürzen ;-)
viewtopic.php?f=32&t=1998#p13914
Verfasst: Fr 31. Aug 2018, 21:31
wenn du weiß gegen braun tauschst, dann ist das braune kaputt bevor du beim TÜV angekommen bist.
Der Winkel der Zähne paßt nicht.
Bist du dir denn sicher das du weiß drin hast?
Sicher kann man immer erst nach dem Ausbau sein.
Und wenn du mir dann den Getriebekennbuchstaben und die Reifengröße nennst, dann kann ich dir sagen welcher Tachoantrieb optimal paßt.
Und den passenden Tachoantrieb kann ich dir dann auch liefern.
Verfasst: So 2. Sep 2018, 21:08
von timmhb
VIELEN DANK.
Ich kann Donnerstag den Antrieb ausbauen. Habe mir besagtes Werkzeug selbstgemacht.
Aol bzw aom / das mit Sperre und 205/16.
Müsste also ein braunes Ritzel sein. Ich habe beide ( weiss und braun ) als originale Teile liegen. Aber das braune möchte ich nicht opfern. Zu selten. Solang ich nicht weiß , wieso das Alte defekt ist. Hitze oder ähnliches...
Melde mich dann.
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 10:04
von timmhb
So...
Den Antrieb krieg ich nicht raus. Die Spannhülse ist wohl so richtig fest gegammelt. WD 40 eine Woche lang und dann probier ich es nochmal.
Timm
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 11:26
von funkyphil
wenn deine Tachowelle leichtgängig ist, kann dem neuen Ritzel nichts passieren.
mit deiner 7er Schnecke kannst du nur braune Ritzel verwenden. alles andere stirbt sofort...
ich würde dir das weiße aber gegen ein gutes braunes eintauschen!
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 11:34
von Jumpy
timmhb hat geschrieben:So...
Timm
mit wd40 wird das nichts... das ist ein Mittel zum Besteck oder Werkzeug putzen oder als Intim....
Wenn man keinen Zugriff auf gewerbliche Mittel hat, dann z.B. mit fluidfilm und Wärme oder Caramba.
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 13:03
ganz wichtig, 5er Durchschlag. Keinen anderen nehmen!
