WBX MV Zündung einstellen nicht möglich
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 07:48
ich habe riesige Probleme mit der Zündung meines MV und leider nichts zu meinem Problem gefunden.
Vor dem Urlaub, der in einer Woche ansteht, dachte ich mir noch einmal alles durchzuchecken, vor allem auch die Zündung, weil ich sowohl den Eindruck hatte, dass er sehr schnell heiß wird und ich beim Kerzenwechsel festgestellt habe, dass sie recht hell sind.
Diese beiden Punkte würde ich unter Frühzündung verbuchen - also absolutes Gift!
Zum Zündung prüfen habe ich den Motor warm gefahren (auch wenn das meiner Meinung nach beim MV nicht nötig ist, weil der Temp. Fühler abgesteckt wird) den blauen Temp. - Fühler abgezogen (im ausgeschaltetem Zustand), die Blitze am 1. Zyl (in Fahrtrichtung vorn rechts) angeschlossen und Motor eingeschaltet. Dabei habe ich dann die 5° v.OT - Markierung im Standgas angeblitzt und die Drehzahl auf 2250 U/min erhöht. Im Standgas befindet sich der Punkt bei der Trennfuge und wandert dann bis zur Einstelldrehzahl seeeehr weit in Richtung früh (nach links), geschätzt ca. 20°-30°!!
Daraufhin habe ich den Verteiler entsprechend verdreht, sodass der Punkt bei Einstelldrehzahl wieder auf der Trennfuge steht. Dann läuft er aber total beschissen bis überhaupt nicht. Im Standgas wandert der Punkt dann entsprechend auf ca. 20°-30° nach OT.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und völlig ratlos.
Was ich zufällig gestern noch herausgefunden habe ist, dass es sich um einen Austauschmotor handeln muss, da er keinen Motorkennbuchstaben besitzt. An der Stelle ist nur ein kleines VW Logo eingeschlagen und von oben sind in der Nähe des "Turms" ein "H" und ein "U" eingeschlagen.
In anderen Foren habe ich bzgl. der Digifanten z.B. vom Golf gelesen, dass der Fühler bei eingeschaltetem Motor abgezogen werden muss UND, dass die Drehzahl vor dem Einstellen 3x auf mehr als 3000 U/min gebracht werden muss, damit das Steuergerät in ein Einstellprogramm geht. Sind die Steuergeräte und Einstellarbeiten zu vergleichen? Immerhin habe beispielsweise der 2E ja schon einen Klopfsensor.
In der ursprünglichen Einstellung läuft er zwar anstandslos. Ich habe aber Angst, dass ich mir den Motor damit kaputt fahre!
Ich hoffe so sehr, dass mir jemand von euch helfen kann.
Vielen lieben Dank vorab für eure Hilfe und beste Grüße
(Jo)hannes
(Jo)hannes
