Motor mit Getriebe verbinden BH Bus JX Motor 2 Limas
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 09:52
von henry
kann bitte mal jemand ein Bild oder eine Zeichnung einstellen.
Ich benötige die Länge der Schrauben.
Welche für den Zusammbau,
von Motor mit Getriebe benötigt werden.
Und ein Bild vom Wasserstutzen ,vorne und Seite.
Damit der Bus mal wieder läuft.
Danke
Henry
Re: Motor mit Getriebe verbinden BH Bus JX Motor 2 Limas
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 20:23
von Syncro-Bub
Hallo Henry
Zu den Schrauben kann ich dir nur sagen das es zwei unterschiedliche Längen (Durchmesser) sind.
Welchen Wasserstutzen meints du genau?
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 08:11
von henry
Hallo die Wasserstutzen,
am Zylinderkopf da kommt noch ein Temperaturfühler rein.
Den Fühler brauch ich noch.
Mit den Motorschrauben tut sich nichts.?????
mfg.
Henry
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 11:29
von Martl
Tagchen,
beim Anlasser sind's M12 x 120(?) meine ich,
die anderen sind M10 und eine Innensechskant M6x50(?).
Die Längen kann ich dir aber nicht genau sagen, falls Motor und Getriebe
vor dir sind, nachmessen sollte doch gehn.
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 11:42
Es sind 2 Schrauben M10, die anderen sind alle M12 (die längen weiß ich auswendig nicht)
Die M6 gibt es nur beim Syncro.
Verfasst: Do 26. Jul 2018, 10:14
von tosyncro
die beiden langen schrauben , an denen der anlasser mit dran hängt, haben eine festigkeit von 8.8
sie haben eine schaftlänge von 12 cm (also länge OHNE schraubenkopf).
da ist mir gerade eine in die hände gefallen...
