Bowdenzug warm/kalt...
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI »
Wie bekomme ich der Bowdenzug demontiert, unten in abgeschlossenen blech, unter der sperrenbetaetigung, alles schon freigemacht/gummiabdecking usw... :roll: Alles dieses, weil am schiebeschaltung der zug(haken) in das loch etwas abgerissen ist. Neue zug bekommen von bei Wagenteile!
danke
Re: Bowdenzug warm/kalt...
dafür mußt du dich unter den BUs legen.
Such die Stelle die du von oben siehst von unten. Dann bist du am Ziel.
BOELAMATARI
Alexander hat geschrieben:Hi,
Von unten gibst nichts zu sehen, also keine offnung. When man oben in Fahrerhaus der Dikke Gummi entfernt(mit 2 schlauche dadurch) gibst nur platz fur 1 Hand, und when man zieht an andere ende von zug funkioniert es. Das innenraum(von oben) ist einwandfrei: kein rost/staubfrei/Original farbe….also when von unten wird das fasst undicht sein, oder? Einer hat gesagt..von unten who das Reserverad liegt!. Beim Syncro gibst kein Reserverad vorne/unten bei der 16".
mfg
Du mußt schon von unten alles abschrauben was im Weg ist.
Es geht nur von unten!
RoonT3
Beitrag von RoonT3 »
Hallo Albert,
Die Bowdenzug zum wasserhahn find man am unterseite im Tunnel hinten den Fanmotor. Sehe das Bild von Tony.
BOELAMATARI
RoonT3 hat geschrieben:Hallo Albert,
Hi Roon,
Alles Klar...Versuche es morgen mal zum ausklaeren...Schutzblech entfernen usw... ;-)
Dateianlagen….ist oben teil, in Fahrerhaus, unter die Sperrebetaetigungen. Der Dikke Gummi habe ich durchschnitten...zum besseres anschauen ;-)
grusse
IMG_5635 (1).JPG (104.97 KiB) 7933 mal betrachtet
BOELAMATARI
Noch eine frage(vergessen zu notieren)...Wie lauft der Zug kommende von unten, gerade unten die Anzeigeninstrumenten, vonwegen der Kurbe der er oben macht richtung befestigungpunkt? :roll:
Rechts ist befestigungklammer. Muss der Zug links um die Metalstange gedreht werden(kurbe)
? :roll:
BOELAMATARI
Hi Roon,
Alles Klar...Seit einige wochen lauft alles einwandfrei ;-) Habe denn auch mal ein Neue Regeler unten montiert who der Kabel montiert wird ;-) Alles von Wagenteile: Zug Heizungsventil: 8.50 euro + Heizungsventil: 7 euro.
Noch was zusatzlich :shock: ....Wechsel von Rechter Scheibenwasanlage(verstopft und nicht mehr zum regulieren)....Zum abziehen der wasserleitung am Spruhkopf(unten Armaturenbrett zwissen schalunggabeln von der Scheibenmotor) nicht so einfach...2 rechter schrauben von der motor ausgedreht...alles mit gefuhl, man seht fast nichts unten...Zum gluck hatte ich damals das Armaturenbrett in 3 Teilen durchgesaegt... also muss ich nur das Rechter teil demontieren! ;-) Alles klar!
Spruhkopf bei Paruzzi: 2 stuck 7.70 euro.
So far so good.
