Vakuumpumpe ausbauen
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 14:09
von user189
Moin moin,
gibt es beim Ausbau der Vakuumpumpe beim JX Motor etwas zu beachten ? Nur Halteklammer lösen und nach oben rausziehen ?
Blöderweise ist mir der Nippel für den Unterdruckschlauch abgebrochen . Der Kunststoff war völlig porös .
Danke im voraus !
Gruß Thomas
Re: Vakuumpumpe ausbauen
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 15:23
von tosyncro
moin thomas,
nö... nix weiter.
ausbauen.
evtl. gibts die deckel mal gebraucht...oder von einer gebrauchten pumpe etc.
basteln ist da eher schwierig.
klugscheiss an:
es ist keine vakuumpumpe..es ist eine unterdruckpumpe.
die pumpen bzw. die deckel vom 1,9er aaz sind etwas anders, passen nicht.
obwohl optisch sehr ähnlich.
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 21:11
von user843
Beim einbau aber drauf achten das der antrieb von der Ölpumpe richtig steht. Damit da nix kaputt geht.
MFG Holger
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 22:12
von WackyDoka
mir ist damals auch der Kunststoff Stutzen wegen Sprödigkeit abgebrochen. Ich habe dann den Stutzen aus einer AFN Pumpe umgebaut und in den JX Deckel montiert. War ein wenig Friemelei, hat aber geklappt und macht nun wieder Unterdruck.
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 11:28
von Syncro-Bub
Es gibt den Deckel auch einzeln.
Vergleichsnummer: 068145111A
