Seite 3 von 3
Re: Ultraschallreinigung von Gelenkwellenköpfen
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 09:34
von Joeker
@typfred: Da brauchst Du dir keine Sorgen machen, die werden noch poliert
@Reinhard: die Innenseite ist - wie nach dem Außenbild zu erwarten - metallisch rein. Hab abwr kein Bild. War ja nur Fett und ggf. Schmutz. Ob Laufspuren o. ä. vorhanden sind, hat mit der Ultraschallreinigung ja auch nix zu tun.
Tschö Joe
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 11:46
von AndiV8^
Um bei der Reinigung zu bleiben: Ich hätte die Befürchtung, dass die zusammengebauten Gelenke Schaden nehmen, das durch die Vibration die Kugeln matte Stellen o.Ä. in die Laufbahnen machen. Ich hätte es zerlegt und dann ins Gerät, dann kriegt man auch den sauren Reiniger besser entfernt.
Andi
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 12:11
von reidiekl
Hallo Achim,
ja, irgendwie verstehen wir uns nicht
und wir scheinen aneinander vorbei zu reden
Ich versuche es mal aufzudröseln:
die Montagerichtung (Nut zum Flansch) beibehalten
- ok, Nut zum Flansch ist klar.
die Drehrichtung ... beibehalten
- ok, geht aber nur, wenn das innere
beifahrerseitige GLG nach außen
fahrerseitig gesetzt wird. Und das innere
fahrseitige
GLG ebenfalls nach außen (beifahrerseitig) gesetzt wird - richtig?
Dass sich dabei die bisherige Drehrichtung nicht ändert ist auch klar.
ABER wieso soll sich dadurch jetzt eine
neue wenig genutzte Fläche anstatt der abgenutzten
ergeben???
Deine These
funktioniert übrigens nur hinten, vorne beim Syncro ist das wegen des fehlenden Flansches gar nicht möglich.
Damit das deutlich wird, was Du meinst, brauchen wir glaub ich eine Zeichnung, die den Tausch der Gelenke - Wellen - GLG - Gelenkwelle, oder was auch immer, verdeutlicht. Machst Du die oder soll ich das mal aufzeichnen?
Beste Grüße - Reinhard
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 13:23
Zeichne du Mal
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 13:37
von reidiekl
Ja ok.
Und was sagst Du zum Inhalt meines Post's
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 15:20
von typfred
Bezüglich des drehens hätte ich eine Anmerkung.
Wieso macht denn jemand auf ein GLG eine Nut um damit zu verdeutlichen, die muss auf die Innenseite?
Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht?
Wenn das GLG einfach gedreht werden könnte bräuchte
man das ja nicht machen.
Der Schein trügt!
Die GLG sind nämlich nicht syncron. Der Stern innen hat auf der Innenseite einen anderen, zunehmenden Radius um große Knickwinkel auszugleichen. Die Sollte man also keinesfalls gedreht einbauen!
@Joker
ich mache mir eher Sorgen um die Oberflächengüte. Das Matt zeugt von Oberflächenrauheit und die wiederum von Mikrorissen.
Verfasst: So 4. Mär 2018, 12:16
von reidiekl
Der Schein trügt!
schade, ich zumindest habe jetzt den Überblick zum wie auch immer Gelenkwechsel verloren
Von welcher Nut wird denn hier überhaupt gesprochen? Nut auf dem äußeren Gehäuse
oder aber von der Nut auf der einen Seite des inneren Kugel-Sterns?
Denke mal wir müssen auch differenzieren zwischen GLGen
vorne und GLG
hinten. Nur vorne am Kugelstern innen habe ich einseitig eine Nut (wohl notwendig wegen der Lenkeinschläge). Dagegen ist vorne getriebeseitig und hinten auf beiden Seite keine Nut vorhanden und wohl auch nicht notwendig.
Es wäre schön, wenn mal jemand (am besten an Hand einer Skizze) aufzeigen könnte was geht und was nicht geht.
Verfasst: So 4. Mär 2018, 12:27
Mahlzeit,
hier mein bisheriger Kenntnisstand
http://www.kiwigelb.de/2015/08/25/antriebswelle-teil-2/
