Liebe Freunde der T3 Elektrik,
folgendes Phänomen:
Meine Nebelscheinwerfer sind, nach einschalten des Heizungslüfters hinten, ausgefallen.
Haizungslüfter war vorher schon angeschlagen und hat nur noch auf Stufe drei funktioniert. Vorwiederstand kaputt. Jetzt ganz tot.
Das Erstaunliche:
Alle Sicherungen sind ganz, die Nebelschlussleuchte funktioniert noch.
Das Relais auf dem Steckplatz 7 gibt es bei mir nicht, http://www.t3-infos.de/images/Zentralel ... Relais.jpg
Was könnte das sein, gibt es noch eine versteckte Sicherung?
Freue mich über alle Tips zur Fehlerbehebung
Danke vorab
Stephan
Nebelscheinwerfer ausgefallen
Re: Nebelscheinwerfer ausgefallen
wenn es das Relais nicht gibt, dann sind die Nebelscheinwerfer wohl nachgerüstet.
Und das dann eben nicht fachgerecht.
Da wirst du nur suchen können.
user675
Schau dir mal sicherheitshalber den Schaltkasten an. bei mir ist da ein Übergangswiderstand zu hoch und wenn ich die Scheinwerfer einschalte riecht es nach Strom anstelle zu leuchten... Darum benutze ich sie erstmal nicht...
user193
Ich habe das Thema dem Bosch-Dienst meines Vertrauens übergeben.
Den Fehler zu finden dauert mir im Winter zu lange.
Ergebnis:
Ich habe doch ein Relais. Dort gab es wohl einen Wackler an der Klemme 30. Den haben sie behoben, jetzt leutchet wieder alles. Hat alles in allem etwa 2 Stunden gedauert.
Irgendwann werde ich mal nachsehen, wo die Klemme 30 versteckt ist.
Ergebnis:
