Nochmals Webasto Air Top 2000
Verfasst: So 15. Nov 2015, 20:35
von user125
Hallo!
Müsste sich bei der Air Top 2000 , wenn man den Drehregler auf den un tersten Bereich stellt, die Heizung nicht irgendwann runteregeln , dann ausgehen und dann nach unterschreiten der Tempertur dann wieder angehen?
Im Urlaub hat das eigentlich nur eine Nacht lang geklappt.
Danach wurde es dann immer so warm, dass wir vorher ausgeschaltet haben.
Heute Abend hab ich es zuhause mal getestet.
Due Heizung hat auf 32© hochgeheizt und sich bis jetzt (3 Stunden) noch nicht wieder ausgeschaltet.
Erwarte ich zuviel oder könnte ein Fehler vorliegen?
Bis demnächst
Michael
Re: Nochmals Webasto Air Top 2000
Verfasst: So 15. Nov 2015, 21:46
Die regelt nur auf die niedrigste Stufe (1000W) herunter. Bei einem isolierten Bus erreichst du bei den gegenwärtigen Temperaturen (im Moment 12°C) auch noch 32°C - außer du lüftest gut. Und dann hängt es auch noch von deinem Einbau ab. Hast du alles richtig verdrahtet - auch den Widerstand am Terminal X6 bzw. X8 wenn du keinen externen Temperaturfühler hast sondern bei Umluftbetrieb den inneren steuern lässt.
Verfasst: So 15. Nov 2015, 22:13
von user125
Ich kann so etwas nicht, habe die Heizung aber von einem sehr erfahrenen Mechaniker einbauen lassen. Der hat das schon einige Male gemacht! Es ist ein externer Fühler angebracht. Dieser sitzt am Schrank, vielleicht so 150cm über Fahrzeugboden.
Ja, mein Bus ist ganz gut mit Armaflex isoliert.
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist die Heizung für den Dauerbetrieb eigentlich nur bei richtig knackigen Tenperaturen geeignet.
Ansonsten halt bei Bedarf hochheizen und wieder ausmachen?
Aber müsste sich nicht wenigstens mit der Zeit die Stärke des Warnluftstroms reduzieren?
Ich meine, dies wäre auch Anfangs so gewesen und eigentlich meine ich auch das sich die Heizung in der einen Nacht (leicht unter 0©) mehrfach aus und eingeschaltet hat . Das typische Startgeräusch war deutlich zu hören. Bin davon aufgewacht.
Bis demnächst
Michael
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 06:22
von user125
Der Fehler lag an den angegammelten Kontakten am Steuergerät.
Jetzt ist alles Gut!
Temperatur lässt sich auch bei den jetzigen milden Wetter auf angenehme 20 C einstellen.
Dann schaltet die Heizung ab und schaltet sich irgendwann wenn die Temperatur unterschritten ist wieder ein.
So hatte ich mir das vorgestellt!
Bis demnächst
Michael
