Riemenscheibe Wasserpumpe
Beitrag von Martl »
Gude,
kann mir jemand den Unterschied der Wapu-Riemenscheiben bis Fgstnr: 24-K-033 108 und ab derselbigen Fgstnr. nennen?
Ich brauche da Ersatz und da ich nen Austausch JX in einem ehemaligen Benziner habe hilft mir die Fgstnr rein gar nix.
Hat das was mit 2 Riemen vs 1-Riemen zu tun oder was? :kp
Und die äußere Scheibenhälfte suche ich auch in neu, werde da bei den Bekannten im Inland und In GB leider nicht fündig,
bei den Franzosen such ich grat noch... :-?
Gruß und Dank
Re: Riemenscheibe Wasserpumpe
moin martin,
oder geht es vll. um den durchmesser der riemenscheibe , innen?
es gibt wapu mit wellen durchmesser 30mm und 40mm.
miss doch mal..um das auszuschliessen...
Beitrag von Martl »
Abend Thorsten,
ich hab 30mm und hier wären die Teilenummern
068121031Q bis Fgstnr: 24-K-033 108
bzw.
068121031K ab Fgstnr: 24-K-033 108
die vordere Scheibe 068121031R finde ich leider nirgends
aber eingelaufen sind logischerweise beide Teile.
zeddie68
Beitrag von zeddie68 »
Hallo Martin,
mit den Riemenscheiben hatte ich auch kürzlich so meine Schwierigkeiten. Da gibt es wohl einige verschiedene Kombinationen.
Ich wollte auf jeden Fall auf der Kurbelwelle eine mit Dämpfung und dann noch auf Einriemenbetrieb umrüsten, weil damit das lästige Spannen über Distanzscheiben wegfällt.
Dafür braucht man auch eine 30mm Wasserpumpe...würde also passen bei Dir.
Hier meine Kombination:
https://www.tk-carparts.de/article/3821 ... mpfer.html
https://www.tk-carparts.de/article/1270 ... 33109.html
https://www.tk-carparts.de/article/1055 ... _65_A.html
Ist bei mir zwar ein AAZ, aber die Riemenlänge sollte wohl gleich sein...falls nicht, bitte korrigieren.
Wenn ich das recht verstehe, hast Du zur Zeit 2 Riemen. Beim Umrüsten ändert sich allerdings das Übersetzungsverhältnis, d.h. man muss den Drehzahlmesser neu einstellen. Dazu gibt´s an der Rückseite eine Einstellschraube.
