Anschlussprobleme Standheizung BW46
Mars
Beitrag von Mars »
Hallo zusamen,
ich habe das problem dass ich meine serienmäßige Standheitung (*edit*Webasto BBW 46) im Syncro nicht mehr richtig zum laufen bringe. Vor der Restauration hat noch alles gut funktioniert, nun scheint irgendetwas falsch angeschlossen zu sein, bzw ein Stecker muss noch irgendwohin und ich weis nicht wo.
Ich habe vorne im kabelbaum einen Braun-weisen Stecker übrig, er kommt von den Relais die unter dem Armaturenbrett mittig, bzw bei späteren Baujahren rechts hinter dem handschuhfach verbaut sind. Es kommt von zwei Relais von Klemme 85, also Steuerstrom Ausgang.
Wenn ich diesen Stecker nun auf Masse lege (Zündung aus) kann ich die Standheizung starten. (Zündet noch nicht, riecht aber nach benzin und raucht auch - evtl Zündkerze defekt - muss ich noch schauen - Standheizung will aber starten) Soweit so gut.
Wenn ich jetzt aber die Zündung einschalte läuft hinten an der STandheizung die Wasserpumpe.
Hat jemand eine Ahnung was da schief läuft?
Oder hat jemand von euch gerade sein Armaturenbrett draussen und könnte mal nachsehen wo dieses Braun-weise Kabel angeschlossen gehört?
Gibt es evtl irgendwo einen Schaltplan, evtl von VW wie die BW50 im Bus verkabelt worden ist? Den Schaltplan der BBW50 habe ich selber, hilft aber nicht weiter.
Der Stecker ist geschirmt, also nicht nur ein unisolierter wie man sie an dem Massestern findet. Kann es sein dass der Stecker irgendwo an die ZE gehört?
Ich habe noch ein paar Bilder, die Relais mit Kabelbaum kommen aus einem Schlachter.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, dann kann ich endlich wieder alles zusammen bauen.
Marcus
Zuletzt geändert von Mars am So 28. Mai 2017, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
Re: Anschlussprobleme Standheizung BW50
spontan würde ich sagen an den Schalter am schieberegler warm/kalt links vom Radio hab aber noch nicht in die Pläne geschaut. Der Schalter dort ist vielen unbekannt.
derwodaso
Beitrag von derwodaso »
Hi!
Hätte ich auch spontan getippt! Schau mal beim warm/kalt schieberegler, da ist hinten ein Kontakt am Hebel, damit die standheizung nur läuft wenn der Regler auf warm steht!
Gruß,
Steffen
Mars
Beitrag von Mars »
Super, genau das war es!
Da der Schalter aber auch nur ein Masseschalter ist habe ich immernoch das Problem, dass wenn ich die Zündung anschalte die Wasserpumpe das surren anfängt. Jetzt natürlich nur wenn der Wärmeregler auf warm steht.
Demnach muss Eingang Relais wohl auf Zündungsplus liegen aber irgendwo anders hin gehören, also irgendwas was durch die Vorwahluhr geschlaten wird dass die Pumpe startet.
Hat da noch jemand eine Idee?
@Achim, hast du irgendwelche Pläne davon?
Marcus
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
user230
Re: Anschlussprobleme Standheizung BW46
Beitrag von user230 »
Hi Marcus,
vielleicht hilft Dir einer der Links weiter http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Gruß,
Alex
Hi Marcus,
ja die Pläne sind Bestandteil des T3 Leitfaden, die Pumpe ist wie folgt angeschlossen:
braun 1,5mm² auf Pin 1 des 12fachsteckers an der Heizung, geht von dort zum Massepunkt unter der Zündspule
schwarz ?? auf Pin 2 des 12fachsteckers an der Heizung, von dort auf Pin 6, des 6fach Steckers im Motorraum links, dann nach vorne und endet an der Vorwahluhr pin 8 UND am Relais der Umwälzpumpe welches direkt auf Klemme 15 liegt. Das Verhalten könnte also durchaus normal sein.
In der Beschreibung ist das allerdings anders beschrieben, pumpe startet erst mit Heizbetrieb. Ich muss jetzt aber los evtl haben andere noch ne Idee dazu :-)
user798
Beitrag von user798 »
Das Verhalten ist normal so. Hab eine noch unverbastelte BBW46. Ich sehe darin auch keinen Nachteil.
Viele Grüße Manuel
SunsetBay
Beitrag von SunsetBay »
Hallo zusammen.
Ich setze einfach mal auf dieses Thema auf, nachdem es sich auch bei mir um eine BBW46 handelt. Jedoch geht es nicht um Anschlussprobleme, sondern um Ersatzteile. - Ich hoffe, das ist ok …
Hat jemand einen heißen Tipp, wo man gut und günstig Teile wie Auspuff, Schalldämpfer, Auspuffrohr, Ansaugung, etc. her bekommt? Man sieht zwar auf eBay so einiges aus HongKong, aber ich glaube das wäre nicht wirklich meine erste Wahl. Original Webasto bin ich aber leider bisher auch nicht fündig geworden.
Besten Dank schon mal für Euren Support.
:dance IG: @ziegenbock23 :dance
