Moin zusammen,
nachdem ich auf der Gummimatte unterm Bremspedal immer wieder feuchte Flecken hatte, fiel mir auf, dass an der Mimik vom Bremspedal Tropfen hängen. HBZ ist trocken, Vorratsbehälter ist trocken, Bremskraftverstärker von vorne auch, hinten ???
Wo könnte das Zeug denn noch rauskommen? Und heißt das evtl. Ausbau des Armaturenbrettes ?
Danke für Tipps.
Bremsflüssigkeit im Innenraum
Re: Bremsflüssigkeit im Innenraum
Hi Ralph,
die Kupplung funktioniert auch mit Bremsflüssigkeit, da wird auch gerne mal was undicht. Folge dem Gewebeschlauch der seitlich am Vorratsbehälter beginnt
Servus!
Greif mal im den Bereich oberer Kupplungsgeberzylinder, da wird es auch gern feucht...
Gruß,
Steffen
Gruß,
Steffen
Moin Ralph,
jupp das wir der Kupplungsgeberzylinder sein der da undicht ist. Sehr beliebte Reparatur. Aber das A-brett kann drin bleiben. Kannst Du nach unten ausbauen- ist aber fummelig zumindest empfand ich das so
Entweder kauft Du für kleines Geld einen Dichtungssatz oder komplett einen neuen Zylinder.
hegi
hegi
- Ralle
Danke Jungs.
Ich werde mal den Bauch einziehen und hinter die Pedale klettern.
da reicht es völlig wenn du mal da unten mit den Fingern auf die Suche gehst.
Man merkt wo die Tropfen hängen.
