MV läuft im Standgas unrund
gleich noch eine Frage. Der MV in meinem Bus läuft im Standgas unrund. Er wechselt ständig die Drehzahl. Vermutlich Zündaussetzer, aber an was alles kann es liegen?
Danke schonmal!
Griaß
Danke schonmal!
Griaß
Re: MV läuft im Standgas unrund
hab mich mal bisschen durchs Forum gewühlt. Bin auf verstopften Benzinfilter und oder DLS gestoßen. Sowie die sogenannte Zigarre. DLS kann man wohl überbrücken. Was genau ist die Zigarre?
Kann mir jemand ein Bild senden wo DLS und Zigarre sitzen?
Danke!
Danke!
HI,
Zigarre ist das Teil unten links
dazu gehört noch ein Steuergerät hinter dem rechten Rücklicht.
Wenn es warm draußen ist bzw der Motor warm, kannst du den Stecker an der Zigarre auch abziehen und schauen ob er dann ruhiger läuft.
Prüf doch mal das übliche:
Auspuff wirklich komplett dicht?
Ansaugungtrakt nach außen dicht?
Läuft er kalt und warm unruhig?
Schraub mal die Zündkerzen raus und poste davon ein Bild
Wann wurden zuletzt folgende Teile getauscht?
Luftfilter
Zündkerzen
Zündkabel
Zündverteiler
Lambdasonde
Spritfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Zündkabel
Zündverteiler
Lambdasonde
Spritfilter
Danke Achim,
ich seh mir das am Sonntag, eher gehts leider nicht, an und berichte dann samt Bilder. Dank Dir schon mal!
Griaß
Griaß
leider keine Bilder und auch nicht wirklich viel testen können. Bräuchte momentan 40std Tage...Also der Motor läuft zumindest genauso unruhig wenn ich bei warmen Motor die "Zigarre" trenne.
Was mir auffiel, wenn man genau hinhört, hört es sich an wie Donnergräuel in der Ferne. Klingt zwar doof, ist aber so. Kennt das wer?
Griaß
Griaß
welche Teile sind neu? Siehe Beitrag oben
Lambdasonde kannst Mal noch abstecken, das einzelne Kabel der 3.
Falschluft schon kontrolliert?
Was sind denn das für drei Dingens neben dem Schlauch vom Motor zum Luftfilter?CBS hat geschrieben:
Akustisches Gräuel, nett. Ich glaube, leichte Drehzahlschwankungen hören sich so an. Einen Ort, wo das Geräusch herkommt, gibt es wohl nicht?roentgen hat geschrieben:..........Was mir auffiel, wenn man genau hinhört, hört es sich an wie Donnergräuel in der Ferne. Klingt zwar doof, ist aber so. Kennt das wer?
Griaß
Was Achim noch vergessen hat ist der Drosselklappenschalter. Wenn du den Gaszug am Motor aus Nullstellung heraus betätigst, muß der zweimal Klicken, einmal am Anfang, ein weiteresmal gegen Endstellung.
Und Zigarre kannst du auch testen, indem du bei eingeschalteter Zündung fühlst, ob die vibriert.
Ob der Fehler am einzelnen Zylinder liegt, kannst du mit Glück feststellen, indem du nacheinander einzelne Stecker der Einspritzdüsen abziehst und schaust, ob dieser Zylinder Einfluß au den Motorlauf hat.
Hi Ralf,
eines der beiden Gasrails, neben vielem anderen Mist hat der Umrüster anstatt 2 2er-rails 2 3er-Rails verbaut lag wohl Grad in der Schublade oder er kauft 3er-rails im Großpack
ja bin wie geschrieben neu in dem Metier. Also die Zigarre vibriert bei Zündung, das ist mir aufgefallen. Das Donnergräuel hört sich an als würds vom Auspuff kommen. Konnte aber nnicht erkenne dass er vllt irgendwo undicht wäre. Zu mehr kam ich leider nicht und so schnell seh ich sie ach wieder nicht... Aber aobald neuigkeiten, geb ich bescheid.
Achso, nicht aufgepaßt.CBS hat geschrieben:Hi Ralf,
Steht ja in der Signatur daß du Gas fährst.
