225/70 R16 auf 14"
Re: 225/70 R16 auf 14"
185R14C is original kA was das C bedeitet
steht getriebe im fhzschein?
bist Du schon einmal einen MV mit dieser Reifengröße gefahren? - jetzt mal egal welches Getriebe...
Probiere das mal auf der Straße und bissle im Gelände...
moin bernd,
jop bin ich. in der nachbarschaft hat einer so einen. getriebe weiß ich nicht von dem. ja ich werd jetz einfach mal zum TÜV fahren und mich mit dem prüfer lurzschliessen. weil das thema mit höhellegung bei der reifengröße aufkam. da gibts ja den hrn. bernd j. und der macht das ja auch ohne höherlegung...
... und wenn du dann hinterher bei ihm anrufst und dich beschwerst, daß du ja jetzt keinen Berg mehr hoch kommst und dein Syncro keinen Hering mehr vom Teller zieht, dann erklärt er dir, daß du jetzt die Getriebe umbauen lassen mußt.
Der Reifen ist 14% größer als die Serienbereifung 185R14 (das "C" steht für Transporterreifen)
so wollte nochmal kurz fragen welches getriebe gut dafür wäre bzw besser geeignet? also am optimalsten wahrscheins das getriebe ausm 16ner aber mal abgesehn von dem? danke
MaVo hat geschrieben:Richtig genau! Soweit ich es im Kopf habe wirst du mit dieser Reifenkombi keine 2 cm Luft mehr zwischen Schwinge und Reifen haben.
Gruß Manuel
Moin!
Eher keine 2mm mehr. Bei mir haben neue AT-Reifen sogar geschliffen...
Hindert mich aber weder an weiter Reise, noch Gelände. Bis jetzt ohne Probleme.
Motor ist ne andere Sache, ich fahre Diesel
Grüße,
Marc
also ich fahr 225/75R16 auf einer (leichten) MV-Doka.
mit 5,43er-Benzinergetriebe geht das sehr gut.
wenn du 4,86er drinnen hast, wirds in einem schweren Camper sicher mühsam.
ich würd die ML-Felgen nehmen - die passen mit 6,5" sehr gut zur Reifenbreite
und du kannst dir mit der Spurplattenbreite selbst aussuchen, wie tief sie im Radhaus stehen.
außerdem haben sie 900kg Traglast...
so sehen die aus: viewtopic.php?f=22&t=1295
Eintragung war hier in Österreich kein Problem!
am hinteren Radlaufeck vorne musst du definitiv was machen...
Servus Phil,
sieht gut aus die Doka. ML Felgen wären zu überlegen, aber lieber wären mir Stahlfelgen, gefallen mir persönlich noch besser. Meine Getriebenummer kann ich leider erst am Dienstag nachsehen. Auto steht momentan bei meinen Eltern. Kann nur schreiben, dass der Syncro von der 'Feuwehr ist, original den DG? Benziner hatte und mit dem MV und den 205R14C bis 100 sehr gut zieht, da wart ich echt überrascht. Jetzt würde ich hoffen dass dann das 5,43 drinnen ist. Bei so ner FW kommts ja mehr auf beschleunigung an...
Gruß, Felix
Gruß, Felix
wenns ein Camper werden soll, dann stell dich jedenfalls auch gleich auf eine größere Bremse ein.
die originale ist mit der leeren Doka schon grenzwertig...
