WBX MV stottert - Ein paar Fragen.
Verfasst: So 9. Apr 2017, 13:46
Hallo.
Gestern, beim Versuch Kirchzarten zu erreichen, fing mein Auto an zu stottern. Ist ein Syncro WBX MV mit 145 tkm.
Zeitweilig war es so, daß das Auto nur ganz kurz stolperte, als würde einmal Zündung aussetzen, ähnlich wie wenn ein Rad kurz Schlupf hätte. Klingt komisch, ich weiß. Manchmal aber auch kam der Motor nicht auf Drehzahl, wie wenn ein Kerzenstecker defekt ist. Problem tritt hauptsächlich im Teillastbereich auf.
Ich habe Kontakte gereinigt, auch versucht, durch einzelnes Abziehen der Stecker der Einspritzdüsen der Sache näher zu kommen, ohne Erfolg. Es ist auch nicht das Impedanzproblem, das Auto hat den Wandler drin. Läuft weder mit noch ohne gut. Lambdasonde habe ich auch testweise abgeklemmt, ohne Änderung. Und es ist nicht die Zigarre und auch der Gashebel klickt zweimal.
Ich denke, ich mache für`s Erste mal Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerdeckel und Finger neu.
Fragen:
1. Thomas Koch bietet ein Zündkabelset an für Fahrzeuge mit Rastnasen.
https://www.tk-carparts.de/article/1406 ... boxer.html
Von Rastnasen habe ich noch nie was gehört, hat das mein 90er Syncro? Wo sehe ich das?
2. Gibt es andere Verdächtige die ich nicht auf dem Schirm habe? Zündspule? Hallgeber? Wobei ich eigentlich denke, beides müßte sich krasser auswirken.
Um nicht mehrmals Teile bestellen zu müssen, dachte ich, ich frag erstmal.
Danke und Grüße
Fragen:
Danke und Grüße
