Druckluft im Syncro
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 09:32
von user676
Hallo alle miteinander,
bin am überlegen meinen Bus mit Druckluft auszurüsten. Habe mir jetzt schon einige portable Geräte angesehen, die allerdings bei entsprechender Leistung sehr viel Stauraum benötigen. Die Alternative wäre ein Festeinbau.
Hat jemand damit Erfahrung im Bezug auf: Was braucht man? (L/min, Kessel ja/nein)
Wo einbauen?
Welche Geräte?
Mir geht es hauptsächlich darum Reifen wieder aufzupumpen und meine Kites aufblasen zu können.
Danke und viele Grüße,
Toni
Re: Druckluft im Syncro
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 12:34
Hi Toni,
L/min kommt auf deine "freie" Zeit an. Wichtiger wäre eine 100% ED (Einschaltdauer) dann kann man auch mal gemütlich laufen lassen. Läuft der Kompressor dann aber heiß und schaltet ab macht das wenig spass.
Ich hab einen aus der Airride Bereich, der macht bei 7Bar 100% ED kann also durchlaufen.
Hier mal meine "Anfänge" ich schau mal ob ich morgen neue Bilder machen kann.
http://www.kiwigelb.de/2015/08/08/druckluftanlage/
PS selbst mIT dem, ok kleinem, Kessel auf 13 Bar kommst nichtmal einen Reifen weit
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 17:33
von user614
@Achim, danke dir für deine Erfahrungswerte.
Für meinen syncro ist auch eine Luftdruckanlage in Planung, oder besser war es
Nach Achims Bemerkung werde ich eine fest eingebaute Anlage verwerfen und mir statt dessen einen kleinen Kompressor (Viair 250C-IG Compressor)
in eine Kiste mit einem kleinen Luftkühler bauen. Mal gucken vieleicht kommt noch ein 3kg Feuerlöscher als Puffer mit rein, denke aber ehr nicht.
Denn ich habe das gleiche vor, Reifen nach dem Strand und Kites mit Luft zu versorgen. Ins besondere der 12m2 Kite ist immer so lästig auf zu pumpen
Zeit habe ich ja im Urlaub, Platz und Zuladung nicht so viel, daher möglichst kopakt. Eine Kiste auch für den Schutz des Kompressors. Er wird ja doch ehr unten im Stauraum liegen, da man ihn nicht jeden Tag 5 mal heraushohlt, und wenn doch bietet die Kiste noch eine nette Fussablage
Bei einer fest installierten Anlage mit Kessel war mir immer das Gewicht ein Dorn im Auge. Bei einer kleineren mobile Anlage kann man den Kompressor aus dem Auto nehmen, wenn er nicht gebraucht wird. Einfach ein besseres Nutzen-Gewicht Verhältnis für mich.
Hinnerk
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 19:17
von SilverSearcher
Ich hab mir ne feste Anlage eingebaut mit 5 Liter Kessel... ist super brauch ich immer mal wieder für Grill, Feuer, Ausblasen... natürlich auch für den eigentlichen Zweck... Reifen aufpumpen.
Bei mir hat das unter dem A-Brett auf der Beifahrerseite Platz gefunden.
Der Durcktank ist aus Alu (leicht) und stammt von nem Phaeton Luftfahrwerk.
Die gibt es günstig in der Bucht... in allen möglichen größen und Formen. Man muss allerdings ein bisschen Adapter bauen. Sind meistens bis 15Bar Zugelassen.
Als Kompressor hab ich auch einen vom Luftfahrwerk aus ner S-Klasse von Wabco... da hatte ich Glück und hab sehr günstig einen neuen bekommen... normal kosten die Richtung 1000€ wobei die meistens nur 15% ED haben... das hab ich aber mit nem Kühlkörper und aktiver Belüftung entspannt.
--> Würde da aber eher auf Achims Lösung setzen und etwas aus dem Airride Bereich verwenden.
Festeinbau hat in meinen Augen den Vorteil, dass man nichts fummeln muss. Wenn ich weiss dass ich in nächster Zeit. evlt. druckluft brauchen könnte, drück ich nen Schalter und fertig. Dann nutzt man es auch öfter. Vom Gewicht her macht das nicht wirklich den großen Wurf... 5kg mehr dürfte das nicht sein.
Da sind 2 Bilder und Technische Daten:
https://vima-syncro.jimdo.com/der-bus/2 ... uftanlage/
Verfasst: Mi 22. Mär 2017, 23:09
von Martl
Abend,
Vattern hat den Klimakompressor umgemünzt.
Der läuft dann nur wenn der Motor läuft, aber
es funzt und der Platz ist eh vorhanden.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 07:21
Guten Morgen,
ich würde die Tage zum Thema einen Wiki-Eintrag erstellen.
@Silversearcher kann ich deinen Text/Bilder übernehmen?
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 09:32
von user676
Cool!
Danke für die rege Beteiligung!
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen ob es was bezahlbares für einen Festeinbau gibt. Passt der Kram komplett hinters Handschuhfach?
Toni
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 19:04
von SilverSearcher
CBS hat geschrieben:@Silversearcher kann ich deinen Text/Bilder übernehmen?
Klar... dane dafür... ich häng dir noch nen paar Bilder an.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 19:26
von user_102
Schau mal hier , vieleicht einige Ideen.
fix
http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Verfasst: Mo 8. Mai 2017, 19:03
von harix84
ich kann auch nur einen Festeinbau empfehlen, der 100% ED hat. Ich hab mich für den ARB Doppelkompressor entschieden, da der sehr kompakt und leistungsfähig ist, zudem ist er von ARB in Kombination mit einem Druckspeicher auch für Druckluftwerkzeuge freigegeben. Als Druckspeicher hab ich einen Alu Drucktank vom Luftfahrwerk des Touareg, bzw. Q7 genommen, ist günstig und extrem leicht.
Die Druckluftanschlüsse hab ich links und rechts direkt in den Öffnungen der Tressorklappen verbaut, so sind sie geschützt, gehen nicht im Weg um und sind trotzdem leicht zu erreichen. Den Kompressor selbst hab ich zusammen mit dem Drucktank im Tressorraum direkt unter der Ladefläche montiert. Mir war wichtig dass ich im Tressorraum unterhalb der Längsträger keinnn Platz verliere, was mit dieser Kombination wunderbar funktioniert.
Ich bin mit der Druckluftanlage sehr zufrieden, der Kompressor ist für seine Größe flott und unauffällig und er macht 10,5 bar, was ab und zu nützlich sein kann, z.B. für nen Schlagschrauber.
Gruß Moritz
