Kabine für eine Doka
- Endeavour
Hallo Zusammen
Etwas angeregt durch meine GIPSY, baue gerade für einen Kunden eine "sexy" Kabine.
Erste Bilder vom Rohbau.
Weitere Infos kommen natürlich.
Grüsse fix
https://www.derlandmesserbus.de/vw-t3-d ... tztkabine/
Grüsse fix
Re: Kabine für eine Doka
der etwas andere Ansatz. Sieht soweit sexy aus
Da bin ich mal gespannt wie es weiter geht. Besonders auf die Faltenbalg Konstruktion freue ich mich Das wird mal etwas anderes.
Eines ist mir aufgefallen, welches dir eventuell helfen könnte:
And der Vorderkante des Ladeflächenaufbaus könnte es eventuell Probleme geben, wenn der Fahtwind auf der AB von vorne in den senkrechten Spalt zwischen Oberschale und Unterschale hereinkommt. Dies könnte zur Folge haben, das die Oberschale zu flattern/vibrieren anfängt. Ich würde den spalt quer zur Fahrtrichtung von der Unterschale ausgehend nach vore hin verdecken.
Gruss Hinnerk
Gruss Hinnerk
- Endeavour
Es wird keinen Faltenbalg geben, .Das wird mit festen Teilen verschlossen.
An der vorderen Kante kommt eine Abdichtung, bzw kleiner Windabweiser, ist in Planung.
Fortsetzung folgt.
fix
Fortsetzung folgt.
fix
cool!
wie kommt man denn da rein?
von innen mit Durchstieg?
moin felix,
ich finde das nicht schlecht, ein interessanter ansatz.
aus statischen gründen hätte ich den alkoven kürzer gebaut, nur bis zur B-säule.
dort wäre dann auch der drehpunkt für das aufklappen...
zwar etwas kürzer und weniger platz...aber dafür statisch weniger belastet und die kräfte sind einfacher abzufangen.
Der Fix ist einfach Verrückt, aber cool
Erinnert mich an Pacman - omnomnom...
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
- Endeavour
Zugang durch die Doka.
Alkoven kürzer wäre en schlechter Kompromiss gewesen, die Kraftableitung wurde bedacht.
Wenn der Alkoven kürzer wäre hätte das Raumgefühl nicht hingehauen.
Etwas Geduld, dann gibt es wieder was zu sehen.
Grüße fix
Grüße fix
Mit Tiefenkonstruktion wie beim RoadRanger?Endeavour hat geschrieben:Hallo
Zugang durch die Doka...............
- WackyDoka
Hallo Fix,
gibt es einen Grund warum die Kabine hinten abgeschrägt ist (ausser dass im geöffneten Zustand die Gesamthöhe reduziert ist)? Aus meiner Sicht geht da Stauraum (über Kopf im geöffneten Zustand) verloren.
Ärodünamick!
