Seite 1 von 2
Suche starken Anlasser für WBX
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 19:32
von user_102
Bin auf der Suche nach einem starken Anlasser Syncro WBX.
Es gab mal vor einiger Zeit welche mit 1,8 KW, finde aber zur Zeit keinen.
Hat von Euch eine Idee , wo man so ein Ding bekommt.
Grüsse fix
Re: Suche starken Anlasser für WBX
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 20:34
von Lorenzen
Kannst du vielleicht das E-Teil von nem TDI-Anlasser an son WBX-Anlasser bauen? Ist das dass beeinflussende Bauteil?
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 20:37
von xfranzx
Frag mal bei denen nach. Soweit ich weis haben die mittlerweile was in petto.
https://www.suhr-online.de/
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 07:38
von user_102
Och da frag ich mal nach, danke
fix
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 19:22
von tako
Du meinst so etwas:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... e?c=139187
Müsste passen....hat ein Bekannter im 2,1l DJ drin.
Verfasst: Do 23. Feb 2017, 22:42
von cwr16
hallo Fix;
? größerer Motor / Hubraum als DJ oder.. warum mehr Anlasserleistung als die normalen 0,95KW,..?
Kenne für Serie keinen Bedarfsfall in den letzen 20J meiner Buszeit.
Mit stärkerem LBX-6_Anlasser 1,5kw im Gauslstall
Verfasst: Fr 24. Feb 2017, 10:03
von user_102
@ Thomas, bei mir kommt "Artikel gibt es nicht mehr.
@ Claus, V6, 2,9 Ford,für meine Gipsy GT. Was hast du verbaut, hast du doch auch den Motor bzw Cossi, oder??
fix
Verfasst: Fr 24. Feb 2017, 22:43
von tako
Such bei Hoffmann Speedster dann nach Artikel 020-1292-12
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 08:36
von user_102
Jetzt hat es gefunzut, frage mich gerade ob der passt beim Syncro wegen dem Tank, hab jett nicht im Kopf wieviel Platz da ist.
Da muss ich mal schauen.
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 12:35
von user257
Das solltest du auf jeden Fall prüfen. Gowesty bietet ebenfalls einen solchen/ähnlichen Startermotor an. Bei diesem wird zwischen 2WD und Syncro unterschieden. Bei Montage im Syncro muss der Flansch zur Verschraubung mit dem Getriebe am Anlasser gelöst, verdreht und wieder montiert werden (extra nachgebohrte Befestigungslöcher).
Beste Grüße
Thomas
