Probleme auf Kreta mit dem Schaltgestäng
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 20:57
von user194
Hallo Zusammenhang
Suche einen schnellen Tipp ich kann nicht mehr vom dritten Gang in den zweiten schalten.Wir waren schon beim VW Händler der hat keine Teile mehr für den T3.Habt ihr einen Tipp wie ich das Gestänge einstellen kann damit ich wieder in den Bergen fahren kann
Grüße aus Kreta
Hans
Re: Probleme auf Kreta mit dem Schaltgestäng
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:29
von user134
Hallo Hans,
schon am Getriebe direkt versucht zu schalten? Nicht dass innen etwas im argen ist.
Burkhard
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:31
von WackyDoka
Moin Hans,
schau mal, ob die Klemmverbindung im Schaltgestänge noch fest ist. Du findest sie entlang der Schaltstange nach vorne etwa auf der Höhe Mitte Kardanwelle. Da ist ein Kreuzgelenk und nach hinten eine Klemmung einer Vielzahnverbindung über eine M6er Schraube/Mutter.
Wenn die Klemmung nicht gegeben ist, kann sie verdrehen bzw. rausrutschen und nix geht mehr.
Falls es dieses nicht sein sollte, dann versuche mal, ob Du das Getriebe direkt über den Hebel am Ende der Schaltstange schalten kannst. Wenn das nicht geht, dann wird's auf Kreta sicher schwierig....
Viel Erfolg & Glück
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:42
von user194
Raufschalten geht ohne Probleme nur runter von Dritten in den zweiten geht nicht.
Hans
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 22:03
von user194
Hans
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 08:14
dann haste vermutlich ein Problem mit dem Syncroring am 2. Gang, wurde das getriebe schonmal überholt oder Alles noch so wie VW es damals eingebaut hat?
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 08:23
von Jumpy
versuch mal mit Zwischengas zu schalten, wenn das geht liegt es wohl nicht am Gestänge.
Verfasst: Mi 7. Okt 2015, 15:12
von user194
Danke für die schnellen Tipps. Nach Kontrolle aller Möglichen Fehler habe ich am vorderen Blechhalter für den Gangknöppel gerüttelt und habe festgestellt das alle Schrauben samt Schalthebel Führung leicht locker waren. Haben sich nach 23 Jahren halt mal gelöst. Unser Bus ist heute schon wieder Schotter gefahren.
Grüße und Dank aus dem Sonnigen Kreta
Hans
