Wo Syncro Getriebe AVS überholen lassen?
ich suche jemanden der ein AVS überholen kann.
Wenn möglich Raum Regensburg.
mfg.
Henry
mfg.
Henry
Re: Wo Syncro Getriebe AVS überholen lassen?
Servus Henry,
Im Raum Regensburg kenne ich keinen, der speziell t3 getriebe macht. Wo Klaus bzw. Uwe ihre Getriebe machen lassen, weis ich nicht. Beim Gewerbepark gibt es nen gröseren Gettriebedienst, aber ob der werkzeug für t3 getriebe hat und wo das dann preislich liegt, kann ich dir nicht sagen. . In Vilshofen ist eine Privatpersonen die es macht, aber kp ob das noch aktuell ist. Da die Syncro getriebe aber doch etwas spezieller sind würde ich vllt doch zu den wenig renomierten Instandsetzern in D gehen.
Gruß, Franz
Gesendet von: Unterwegs
Gruß, Franz
frag mal Alexander hier aus dem Forum
wird woll nix mit im Umkreis.
Wüdre jezt sagen, kann auch weiter weg sein.
Hauptsache das Teil läuft bis Mai wieder.
mfg.
Henry
mfg.
Henry
Hallo Henry,
südlich von München gibts noch den Seidl, der sich wohl sehr gut mit Syncro-Getrieben auskennt. Ist zumindest nicht ganz so weit weg von Regensburg.
Ich selber hatte noch kein Getriebe dort, kenne aber wiederum den Meister der Nachbar-Werkstatt, habe bisher nur Gutes gehört.
http://www.motoren-seidl.de/
Jan
Jan
schliesse mich der Suche an. Es geht um eine mögliche Revision meiner beiden Getriebe als Vorbereitung auf eine längere Reise. Keine Probleme gehabt, haben lediglich 100tkm gelaufen und an der HA möchte ich gern die Ölleitbleche verbauen....
Seidl wäre auch für mich eine Option, da ich in München bin. Er ist ja quasi recht bekannt auf dem Gebiet (aus der T2 Lufti Szene auch). Also...Erfahrungen?
Die Geister streiten sich, ob man nun aufmacht oder nicht...ich bin auch noch nicht ganz schlüssig....
Ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, natürlich gegen entsprechende Entlohnung, die Getriebe unter Anleitung zu öffnen und zu inspizieren. So wäre ich auf einen eventuellen Getriebeschaden im Ausland gewappnet, um bspw. zusammen mit einem KFZ mech. entsprechend eine mögliche Reparatur vor Ort durchzuführen (Sonderwerkzeug müsste ich in meinem Werkzeugkoffer natürlich mitnehmen). Teile könnte man sich ggf. aus D zuschicken lassen. Wäre die Alternative zu einem kompletten Getriebe versenden.
Alexander vielleicht?
ich kann dir nur anbieten, daß du bei mir zuschauen kannst, wenn ich dein Getriebe zerlege.
Dafür mußt du aber mit den Getrieben zu mir nach Wuppertal kommen.
Hausbesuche mache ich keine.
Hi Alexander,
danke für deine Rückmeldung.....
Ich melde mich direkt bei dir!
Viele Grüsse
Chris
Schade...nein spass bei Seite...das ist selbstverständlich!Alexander hat geschrieben: Hausbesuche mache ich keine.
Viele Grüsse
Chris
hallo,
ich hab in meiner doka ein AVS, welches vor <10tkm bei bernd jäger als neuteil(!) gekauft wurde.
da hängt auch noch ein ZA vom jäger dran und vorn ist das ALM aus meinem funker mit ~100tkm drinnen.
ich möchte im frühling auf 5,43 mit kurzer vierter umsteigen und würd das set abgeben.
ist derzeit noch verbaut und ab frühling wieder probefahrbar...
