Verfasst: Di 21. Sep 2021, 22:06
Um es vorweg zu nehmen, der Motor dreht noch immer nicht über 2000U/min...
Ich habe zuerst die Druckdose kontrolliert. Bei laufendem Motor ist bei unterschiedlichen Drehzahlen keine Bewegung der Druckstange zu sehen.
Hab dann die Druckdose manuell mit Druck beaufschlagt und sie arbeitet einwandfrei.
Eine Ladedruck Messung ergab nur noch ca. 0,2bar bis ca. 2000U/min. Höher dreht er ja nicht...
Auch die max Luftmasse ist viel zu gering...
Dieser niedrige Druck könnte die Ursache für die nicht funktionierende Ladedruck Regelung sein.
Hab dann das Druckrohr zum Ladeluftkühler demontiert. Der Motor ist bisher ja nur vielleicht 30min gelaufen. Trotzdem ist im Druckrohr Motoröl das dort nach meiner Meinung nicht hingehört...
Jetzt bleibt noch die Frage ob das Überdruckventil das durch die Druckdose angesteuert wird wirklich dicht ist. Wenn nicht kann sich auch kein Ladedruck aufbauen... Dieses konnte ich nicht überprüfen. Werde den Turbo ausbauen, dann weiß ich mehr. Für mich sieht das alles nach einem neuen Turbo aus...
Die ESP arbeitet normal. Ich hab aber auch noch keine Idee wie ich im eingebauten Zustand diese überprüfen könnte...
Morgen geht's weiter, für heute reicht es...
