Der 1.9TDI springt perfekt an und läuft soetwas von superruhig im Leerlauf. Absolut ein Traum. Wenn ich dann Gas gebe nimmt er sauber Gas an bis etwa 2000U/min. Dann fängt er an zu ruckeln als wenn ein Zylinder fehlt und dreht nicht weiter. Dafür qualmt er sehr stark. Ich habe das Gefühl als wenn er viel zu wenig Luft bekommt...
Wir haben als erstes den Fehlerspeicher ausgelesen. Ergebnis: LEER
Probeweise mal den Stecker des Luftmassenmessers gezogen und er registriert den Fehler. Also System OK
Dann alle Anschlüsse und Schläuche kontrolliert aber alles bestens
Alle Messwertblöcke ausgelesen aber keine Auffälligkeiten. OK, nach der Grundeinstellung steht die Frühzündung auf 5°. Er soll 3-4° bekommen. Das kann es aber nicht sein...
Als nächstes die Verbindung vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke getrennt um zu überprüfen ob irgendwo im Ansaugsystem vieleicht noch ein Lappen steckt
Jetzt könnte noch in der Ansaugbrücke ein Lappen drinstecken und vor einen Zylinder gesaugt worden sein. Nach all den Jahren möchte ich nicht ausschließen das ich da mal gepennt habe
Sonst fällt mir erst mal nichts mehr ein
Bin ratlos
