Help: 16 Zoll Felgen eintragen lassen
Re: Help: 16 Zoll Felgen eintragen lassen
Nach den mir vorliegenden Unterlagen gibt es von VW für einen 14"er keine Freigabe für die 16"-Räder mit:
- 195R16 8PR 107 N (M164)
- 205R16 104Q reinforced (M855)
außer man baut um auf den technischen Stand des 16"-Syncro.
Und der Umbau auf den 16"-Zustand hat zur Folge, dass sich die Höhe des Fahrzeugs ohne irgend welche Höherlegung nur durch die Räder um 3 cm erhöht.
Bringe dein Fahrzeug erst mal mit dem der ABE-entsprechenden Ursprungszustand auf die Straße. Danach kannst du in Ruhe dich mit den gewünschten Änderungen auseinandersetzen.
user2747
Beitrag von user2747 »
Moin zusammen.
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps und Ratschläge!
Zugelassen ist er ja inzwischen.
Nun werde ich mich mit einer finalen Lösung auseinandersetzen.
Ich denke, es werden irgendwann echte 16er Felgen oder ich schaffe es doch noch, andere 16er (zbsp die MB Felgen) eintragen zu lassen.
Einen schönen Abend und beste Grüße :)
Torben
Ps. Falls jemand hier oben im Norden (rund um Hamburg) eine Syncro Experten Werkstatt empfehlen kann (oder zumindest T3 Experten), dann gern her damit.
Wollte den nochmal auf Herz und Nieren untersuchen lassen (insbesondere Digijet & Zündungszeug).
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
Komm hier hin viewtopic.php?t=3785 da hast Du alles.
Moin Moin Uwe
Nano82
Beitrag von Nano82 »
Was ist draus geworden?
user2747
Der Zwischenstand:
Der syncro ist bereits zugelassen, allerdings ohne eingetragene 16 Zöller.
Ein Teilegutachten gibt es dafür von MB wohl nicht, da diese Felgen nur bei fabrikneuen Fahrzeugen ab Werk herauskamen. So zumindest die Info von zwei MB Quellen.
Ich will mit den Felgen nun zu einem anderen Prüfer (GTü und Dekra können das jawohl auch) und kleinlaut (das mögen die wohl gern :) ) anfragen, was ich tun muss, um 16zoll (idealerweise die vorhandenen MB-Felgen) eingetragen zu bekommen.
Wenn es am Ende original 16zoll Felgen von Vw sein müssen, dann würde ich auch das zur Not machen.
Jetzt suche ich derzeit im Norden einen guten Schrauber, der meinen DJ Motor mal einstellen kann.
Standgas ist mau, bzgl Zündung steht im Motorraum ein orangener Zettel, dass auf 95er umgestellt wurde. Ich Tank aber 98er, der Verkäufer hat das auch immer gemacht.
Kennt wer wen :) ?
Kann auch eine Werkstatt sein.
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
Torben
