Seite 5 von 11
Re: Mehrausstattungscode
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 23:56
von maalik
Also in meinem originalen Brief vom 02.10.1991 hat der DJ 80 kW. Typschlüssel ist 827.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 08:34
von matzmann
16Zollerwartungsland hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 23:52
Umstellung des Meßverfahrens gab es erst irgendwann in 1992. Der M5 3.8 E34 hatte dann 340PS, statt 347PS wie in frühem Pressematerial angegeben.
Die 82kW hatte der DJ bis 1992, habe selber noch einen mit original Brief von 1991.
Keine Ahnung warum, aber VW hat da beim Bus schon 89 umgestellt. Ich hab das aus der ABE rausgesucht. Welche Typschlüsselnummer hat der 91er 82KW Bus? Und welches Baujahr laut FIN?
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 09:54
Um aus dieser Diskussion wirklich fundiertes herausholen zu können ist es wichtig, dass ihr zu den Leistungsangaben auch die Typschlüssel und die FIN ohne die letzten 2 Stellen angebt. Nachdem für den deutschen Markt der DJ meines Wissens nur noch im Syncro angeboten wurde, wäre auch die Angabe 2WD oder Syncro hilfreich, um ggf. in der T3-Pedia-Tabelle auch die Schlüssel 823 und 824 entsprechend eingrenzen zu können.
Beworben ist der Syncro mit dem DJ jedenfalls auch noch im April 1991 mit den 82 kW.
matzmann hat geschrieben: Fr 2. Okt 2020, 08:34
Bedeutet das, dass gleichzeitig die alte Alte Typschlüsselnummer ungültig wurde oder hat da VW nur eine neue zusätzliche beantragt und bekommen?
Wenn natürlich @matzmann das auch noch aus den ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen eingrenzen könnte, wäre gut.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 10:04
von matzmann
Das Problem ist hier immer das einbinden von Bildern, sonst würde ich das ja auch gerne belegen. Also, den DJ gab es in den letzten Jahren nur im Syncro weil einige Abgas und Geräuschvorschriften für Geländefahrzeuge großzügiger waren. Mit dem Nachtrag der ABE von 12/89 führt VW die 80 KW, den Vorschalldämpfer und das EG Meßverfahren ein. Ich habe allerdings nur nach dem Typ 253 (PKW) geschaut, es ist also möglich das 251, 245 und 247 (LKW) noch länger die 82KW hatten. Das ist auf dem Handy nur immer bescheiden nachzuschlagen.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 10:07
von maalik
@Joachim: 16" syncro Caravelle GL, Erstzulassung und Auslieferungsdatum: 02.10.1991, FIN: WV2ZZZ25ZMG0176**, Typschlüssel 827 (falls das was hilft).
@matzman: Bilder können doch ganz einfach unter dem Textfenster bei "Dateianhänge" hochgeladen werden? Zumindest einfacher als bei nahezu allen anderen Foren.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 10:19
Felix, deiner ist also schon mal ein Modelljahr 1991 und ist irgend wann im Juli 1991 gefertigt.
Und das mit den Bildern ist am Smart Phone glaub ich nicht ganz so einfach wie am Rechner.
Für den DJ im Syncro ist der Vorschalldämpfer eigentlich schon seit Anfang als Ersatzteil gelistet, das "Ersatzrohr" aber nicht. Beim DG kam er erst im Modelljahr 1990.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 10:22
von maalik
Hm, laut Ausstattungsaufkleber allerdings KW 32, Tag 1, sprich der 5. August 1991 (sofern diese Angaben denn zuverlässig sind).
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 10:48
Ich weis nicht, wie lange die Durchlaufzeiten in Graz waren.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 12:02
von matzmann
Habs gelernt mit den Bildern
Oder auch nicht, Bild und Text bitte tauschen.
06/88
1 Schalldämpfer 82KW DIN
12/89
80 KW EWG Norm, 2 Schalldämpfer
Gilt natürlich nur für den deutschen Markt.
Die Ersatzteilliste ist gefährlich, wenn da nicht defintiv ab oder bis FIN XX drin steht.
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 12:10
von matzmann
Auch der Kastenwagen hat 12/89 den Schalldämpfer und die 80 KW bekommen.
