Seite 31 von 42
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 10:16
Ohne die Achsübersetzung zu berücksichtigen kann man da gar nix vergleichen.
Bei meiner 16" Doka zeigt die Nadel 5-7 km/h zu viel an. Aber nicht 13 - 15.
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 10:36
von maalik
5,43 bei mir
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 11:23
Und mit welchem Tachoritzel?
Ich vermute weiß (8/19), wie bei mir.
Damit dreht sich die Tachowelle ~3% schneller. Der Rest ist dann der Tacho selber.
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 11:44
von maalik
Ne, mit grau.
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 11:56
Damit geht er dann 5% vor.
Womit wieder mal belegt wäre, dass die bei VW auch nicht so genau wussten was die da taten.
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 19:57
von matzmann
Alexander hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 08:36
matzmann hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 08:04Verbrauch pendelt sich bei 10L im Anhängerbetrieb mit 90(Tacho 105) ein,
hast du mal geschaut was der km-Zähler so zählt? Wenn dein Tacho schon so vor geht, dann zählt der wahrscheinlich bei gefahrenen 90 km auch schon 100 km. Würde dann bedeuten, dass dein Verbrauch eher bei 11L/100km liegt.
Und ich würde dann mal behaupten, dass das verbaute Tachoritzel nicht zur Achsübersetzung und der Reifengröße passt.
Tut er nicht, bei 189 zählt er 193, das ist normale Toleranz denke ich.
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 20:10
@matzmann,
du solltest vielleicht bei deinem Tacho mal die Voreilung für verschiedene Geschwindigkeiten bestimmen. Wenn die Voreilung nicht angenähert ein gleichbleibender Prozentsatz der Geschwindigkeit sondern ein Konstantwert ist, sitzt vielleicht nur deine Tachonadel falsch auf der Welle.
Deine Abweichung des Wegstreckenzählers mit etwa + 2,1% ist sehr gut.
Als Beipiel: Beim 2WD wären mit Serienbereifung 185R14C 1,5% und mit bei 205/70R14 ca. 1,8% konstruktiv gegeben.
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 12:13
von matzmann
Da ich mit dem Thema noch immer nicht durch bin, läuft das Lautsprecherkabel für hinten hier innen im Kleiderschrank hoch? Wie ist das dann festgemacht?
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 14:27
Mit solchen Klammern wie im Bild. Und das kabel läuft auf derSchrankwand zum Innenraum nicht zum Fenster.
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 22:24
von matzmann
Atlantik90 hat geschrieben: Fr 28. Jul 2023, 14:27 Mit solchen Klammern wie im Bild. Und das kabel läuft auf derSchrankwand zum Innenraum nicht zum Fenster.
Super, also auf der anderen Seite 8-). Die Klammern sind da, gehen bis zu einem ~12mm Loch im Kleiderschrank, das aber nicht durchgeht in den Dachschrank, wie gehts weiter? (Kann sein das der Dachschrank nicht zum Kleiderschrank gehört)
