Seite 4 von 4
Reifen 215/70R16 fährt die jemand?
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 20:35
von Syncro-KTW
Schönen Abend,
ich möchte mir 215/70R16 Reifen auf den Syncro machen. Die Gründ sind: etwas größer/geringere Drehzahl als die Serien-205R14er, große Auswahl an 4X4-, Transporter-, PKW-Reifen, noch nicht zu groß und breit - müsste problemlos mit Radläufen, Schiebetürbügel ... funktionieren. Felgen von Mercedes M-Klasse oder V-Klasse/Vito sind günstig zu haben - benötigen halt Distanzscheiben.
Frage:
fährt jemand von euch das Reifenformat und kann Positives oder Negatives berichen?
Uli
Re: Immer noch. Übersetzung ändern: Getriebe oder Räder?
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 09:53
von user766
Also damals als ich noch nen MV drin hatte, hatte ich 235/45 /19 gefahren was in etwa deinen Reifen entspricht. Fuhr sich wunderbar.
4,86 Achse glaube AVM Getriebe und sann der MV Motor. Zusätzlich musste er noch die riesigen Bremsacheiben 360x34mm vorne und 330x28mm hinten drehen
Allerdings ist bei mir Flachland, wenn ein Bergs 100m hoch ist, ist das der Himalaya hier
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 07:42
von Syncro-KTW
Hallo Matze,
vom Drehmoment her mache ich mir keine Sorgen, ich habe ja das kurze 5,43er Getriebe drin. Mir geht es jetzt um die Fahrbarkeit der 215/70R16 Reifen auf dem Syncro. Es gibt eine riesen Auswahl an Reifen - wohl alle für moderne Motor-Verkehrt-rum-Autos. Auf dem Syncro scheint die keiner zu fahren. Warum?
Uli
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 07:56
auf dem Syncro gibt's eigentlich nur 2 Fraktionen
1. Ich lass alles Serie (185er oder 205er auf dem 14er oder halt 195er 205er auf dem 16et)
2. Rüstet auf größere Reifen um, will höher kommen etc da wird dann in der Regel ein 75er oder 80er Querschnitt gewählt.
Sicher gibt's auch was dazwischen aber nur sehr selten
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 09:39
der Motor wird es wohl schaffen.
Du brauchst natürlich einen angepaßten Tachoantrieb. Da kann ich dann helfen.
Wenn es dir gefällt, dann mach. Warum nicht?
Ist ja dein Syncro.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 10:38
von user445
Ich hab 5 verschiedene Reifen/Felgen Sätze mit denen ich die Übersetzung je nach Einsatzzweck ändere.
Nicht für jeden sinnvoll und praktikabel, ich weiss.
Darunter auch 215/70-16.
Gute Größe für die Straße bei richtiger Übersetzung und Profil.
Niedriger Querschnitt bessere Stabilität und Verbrauch. Schlechtere Dämpfung im Gelände.
Edit: 215/75-15 etwa gleich Groß, besser in Richtung Gelände, dennoch gut auf der Straße.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 11:05
von Syncro-KTW
@Alexander: Der Motor schafft es sicher, Gesamtübersetzung liegt ja noch unter der Serienübersetzung von 4,86 und 185R14. Um Tachoangleichung versuche ich erst mal rum zu kommen, sind ja nur 3,5% mehr als die serienmäßigen 205R14. Der Tacho ging vorher nach Navi ca. 5% vor. Mal schauen, was der Prüfer sagt...
eventuell gibt es ja irgendwelche Ausschlusskriterien, die ich als Anfänger nicht überreiße
@Wage: Danke, genau die Infos die ich brauche. Urlaubsreisefahrzeug mit überwiegend Straße, hier und dort mal Schotter und wenig Offroad. Dann lag ich mit meiner Einschätzung nicht ganz verkehrt. Bei ener Veränderung des Einsatzspektrums kann ich mich ja dann auch nach einem 2. Rädersatz umschauen. Was für ein Basisfahrzeug hast du? 14"? Welche Serienbereifung war drauf? Passen die 215/70R16 "plug and play"?
Danke
Uli
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 14:06
von user445
p
Passen p+p auf original 16er Felgen, Mefros, Azev 7,5x16 et25. Ansonsten mit Spurverbreiterungen anfpassen.
Tacho geht ziemlich genau, im Vergleich zu etwa 8% vor bei original.
Edit: Fahre auf meinen 14er Syncros von 205//70-14 , 205/65-16 (schwere Hänger), über 215/70-16 auf Azev für schnell mal 1000km Autobahn, 215/75-15 MTs für Korsika, bis 215/80-16 (eingetragen). Auf der Pritsche ist irgendwas mit 6.50-16 drauf.
